Старый 16.11.2015, 22:26   #11
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
http://www.alsport.ru/index.php?rout...&product_id=67
Может типа этого?
up5 вне форума
Старый 16.11.2015, 23:20   #12
жип
Аватар для жип
возми кран от задней оси типа как на вазах стоит он там перекрывает зад в зависимости от клиренса а ты рычаг к нему примастырь
жип вне форума
Старый 17.11.2015, 00:54   #13
Русский язык читать умеем? Или читаем так же криво как и пишем? :))) С ПОМОЩЬЮ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ АБС. Как работает АБС? Она затыкает контур наглухо клапаном или нет? если на клапан подать 12 вольт - он сработает и закроет магистраль? Или нет?
У меня никогда не было АБС на машине, и я представления не имею как она работает по железу.
Старый 17.11.2015, 04:57   #14
Beeams
Аватар для Beeams
Не встречал такой системы абс, видно очень старая) ... по идее у этого клапана нормальное состояние - ЗАКРЫТОЕ, т.к. ты тормозишь педалью и давление идёт на заднюю магистраль, при разнице вращения колес (юз), клапан например на заднюю ось очень кратковременно открывает сброс давления с магистрали что бы колесо прекратило юз и сразу же опять закрывает магистраль что бы давление было соразмерно нажатой педали ... если просто подать 12 вольт постоянно - получается что при нажатой педали тормоза - давление будет пропадать нарастать - делать бернаут в таком режиме наверное глупо ... опять же интересно было бы понять что управляет клапаном или сам клапан может работать в прерывистом режиме, если что то управляет клапаном подавая на него импульсы - если подать просто 12вольт - клапан должен быть во втянутом состоянии и перепускать давление на заднюю ось, т.е. перед заблокирован - зад без давления ..
Последний раз редактировалось Beeams; 17.11.2015 в 05:08.
Beeams вне форума
Старый 17.11.2015, 05:17   #15
Вот и я так думаю. Дербанить провода возможности пока нету, думал может кто разбирался в тонкостях работы, видимо нифига...........
машина 94 года, абс соответственно тоже.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.11.2015 в 05:21.
Старый 17.11.2015, 05:19   #16
Beeams
Аватар для Beeams
с современными понятно всё, гидроблок и своё ЭБУ и четкие алгоритмы, а тут я не знаю что, систему с клапанами двумя вот так тупо и просто сделанными не изучал, просто написал свои мысли - вдруг будут полезными)
Beeams вне форума
Старый 17.11.2015, 05:57   #17
АБС с мозгами один хрен управляет блоком клапанов. То же самое можно сделать с помощью обычной кнопки........ Я так думаю............
Вот схема:
Исходя из нее АБС только назад, и если подать напряжение на ногу А блока соленоидов, то по идее задний контур должен закрыться.
Старый 17.11.2015, 10:29   #18
Если поставить обычный кран, то это будет дёшево и попутно гидроручник в подарок.
Старый 17.11.2015, 14:45   #19
Зачем что то пилить если все уже есть? Запилено заводом :)))
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
