Старый 15.11.2015, 22:48   #1
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
По умолчанию Переделка 46RH в 46Re
Не нравиться мне как работает моя коробка, всё включается и работает,но иногда ощутимо пинается на холодную. Соответственно лежит в гараже невостребованная 46RH под переборку, слышал что можно малой кровью переделать её в 46Re, но подробностей не находил. Может кто знает, так ли легка переделка и что из этого получиться?
Планируется установка на 5.2 рестаил 96го года
defolter вне форума
Старый 15.11.2015, 23:09   #2
alekssandr
кровь не малая, от rh используется только передняя часть, гидроблок другой тоже будет нужен
alekssandr вне форума
Старый 16.11.2015, 09:24   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
От RH взять основной корпус со всей начинкой. от своей 44-й взять овердрайв с начинкой.
Найти гидроблок с "узким" масляным каналом (либо от 46RE, либо от ранних (92-93 год) 42RE. В гидроблоке от 42RE еще нужно будет рассверлить одно отверстие до большего диаметра.
В корпусе АКПП рассверлить отверстие под электрический разъем с 26 мм до 28 мм (кажется так:-)).
В гильзе поршня овердрайва заглушить два отверстия под трубки от механического говернера.
Вроде все...
Переделывал как-то RH в RE... Если еще что вспомню - напишу.
Олег_Ц вне форума
Старый 16.11.2015, 09:44   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Вроде все...
а если не вспомнишь то у него ещё одна будет валяться в гараже
жип вне форума
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
