Старый 28.09.2015, 21:27   #11
MaxVolk
Марка: Xj 92г 4.0 242 АТ
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
тут скорее в раздатку надо лезть, скорее всего кончился подшипник выходного вала на передний кардан, надо лезть под машину и шатать там все, но может и сам кардан, есть в москве несколько контор которые занимаются ремонтом карданов, не нужно новый, его можно починить, да и новый сейчас вылезет рублей в 30...
а бу кардан не вариант? подшипника номера не найдется на 242 раздатку переднего кардана?
кардан сам шатал,нет люфта в раздатке осевого,да и нет люфта в крестах...видимо просто устал он
MaxVolk вне форума
Старый 29.09.2015, 18:48   #12
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
экзист говорит 04338321, но я где то находил размеры и брал простой советский подш, такого же размера стоят подши у кого то в кпп, непомню, обошлось в 80р, но пока не поставил
б/ушный кардан тоже не вариант, 99% он будет ушатан))) найди контору по балансировке валов, я возил в "карданбаланс" есть еще другие, там и крестовины поменять могут и гук обновить, шлицевое и отбалансировать
Carrtman вне форума
Старый 10.10.2015, 00:17   #13
MaxVolk
так и сделаю, сейчас езжу на авд чуть от работы освобожусь и займусь
MaxVolk вне форума
Старый 20.10.2015, 13:26   #14
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня такая же тема, я как понял вибрация возникает когда переключает на третью, у меня AW4. Выглядит так: разгоняюсь, всё в порядке, переключает на третью (у меня глушак в лоскуты поэтому всё слышу)) начинается глубокая, мощная, пульсирующая вибрация, потом переключает дальше и вибрация пропадает!
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ - как глушитель заварил вибрация эта стала очень плохо слышна!
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 20.10.2015 в 14:31.
Reichsbanner вне форума
Старый 20.10.2015, 14:26   #15
никон
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,парни,а можно подробнее о фирмах которые занимаются ремонтами карданов,адреса,телефоны,ну и отзывы кто пользовался и на долго хватает.
никон вне форума
Старый 11.11.2015, 07:54   #16
MaxVolk
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Ну у меня после 80 начинает вибрировать и усиливается до 120,после 120 уже видимо резонанс и утихает,без кардана переднего нет вибрации,заменил на хороший кардан,вибрация снова появилась,в раздатке нет люфта,я подозреваю хвостовик переднего моста,в нём есть и осевой и поперечный
Добавлено через 3 минуты
Парни,заменил передний кардан на хороший,но ничего не изменилось,без кардана вибрации нет,люфт есть в переднем хвостовике осевой и продольный,в раздатке мертво стоит. Я грешу на разбитый хвостовик переднего моста,возможна из за него вибрация при езде просто на 2вд? Кардан конечно заменил не зря,пропала мелкая дрож на 4вд режиме
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Я на алтушку ездил,там не дорого и в целом ремонт убитых посадочных под крестовины 1200р,ремонт гука слишком дорогой,просто лучше купить бу кардан
MaxVolk вне форума
Старый 11.11.2015, 10:35   #17
Иванов
Марка: jeep
если кардан имеет люфт в шлицах так и будет, проверь на земле не поднимая в шлицах люфтить не должен. А хвост на мосте болтаться не должен.
Иванов вне форума
Старый 14.11.2015, 21:09   #18
MaxVolk
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
В шлицах нет люфта,в мосту есть в подшипниках
MaxVolk вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
