Старый 10.11.2015, 08:48   #21
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Привет всем! Ну сделал как на схеме 25 и 29 отрезал , потом их соеденил от блока и диод поставил тока не на 32 ножку а на 31 , у меня 32 пустая . Они обе идут на массу по схеме. И чуть не забыл - у меня блок управления стоит от 2004 года , может там расспиновка другая? Ну вроде эти два провода с 25 и 29 фишки идут на вторые лямды.
Последний раз редактировалось Валерьянович; 10.11.2015 в 08:52.
Валерьянович вне форума
Старый 10.11.2015, 14:21   #22
Проверь по схеме на свой год. По цветам проводка точно разная, по распиновке не помню, но точно отличается на 4.0 и 4.7
Старый 11.11.2015, 15:06   #23
Валерьянович
Всё разобрался. Я в спешке не на том разьёме делал , нужно на С1 , а я на С2. Поезжу посмотрю , что вылезет по ошибкам.
Старый 11.11.2015, 17:12   #24
Хоть мозг не спалил...
Старый 11.11.2015, 19:52   #25
Валерьянович
Да нет! Повезло! Но с выхлопнухи повалил кисловатый запах.
Добавлено через 1 час 40 минут
Ошибок больше по катам нет , но по чему то обороты упали ниже 500 , как то не приятно.
Старый 11.11.2015, 21:24   #26
что говоришь сделал????
Старый 12.11.2015, 06:52   #27
Валерьянович
Диод поставил , как по схеме Артери. Тут в 10 посте есть ссылочка.
Старый 12.11.2015, 08:00   #28
Не. Меня интересует что ты сделал после чего обороты упали
Старый 12.11.2015, 08:19   #29
darkcorp
Аватар для darkcorp
dimanoid, Надо смотреть, чем отличаются контакты 25, 29 и 31 на С1 и С2.
darkcorp вне форума
Старый 12.11.2015, 08:23   #30
Валерьянович
Когда диод поставил на фишке С1.
Добавлено через 2 минуты
А после моей ошибки с фишками я проехал около 3 тыс. км. Обороты были в норме , тока ошибка по катам. А сейчас ошибки нет но и обороты упали.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
