Старый 01.11.2015, 18:47   #1
dimashv
Марка: Jeep GC 97, 5.2L
По умолчанию Извлечение подшипника задней полуоси
Имеем мост Дана 44 и развалившийся подшипник, сальник снят.
Проблема: вытащить внешнюю обойму подшипника из чулка моста
Съемник, купленный для этого приказал долго жить через 5 минут использования, зубило обойму не берет, ножовка тоже.
Решение:
1. Подбираем длинную шпильку (200мм и более D не менее 10)
2. Потребуются 2 гайки и отрезок трубы которая свободно проходит через обойму без роликов, но не проходит чз подшипник с роликами.
3. держак для лерки, кожух от стартера Ваз 09 или другого, длинная монтажка или гвоздодер.
Порядок действий
1. накручиваем 2 гайки на шпильку
2. надеваем отрезок трубы на шпильку до гаек, если труба проваливается подбираем шайбы
3. заталкиваем полученную приспособу в чулок моста дальше обоймы
4. вставляем ролики подшипника в обойму и проверяем чтобы приспособа упиралась в ролики с одной стороны и в обойму с другой (сепаратор вставить на место не получилось)
5. одеваем держак лерки, он должен упереться в кожух.
6. добавляем шайбы, трубки, все зависит от длины шпильки, закручиваем на шпильку гайку или петлю как в моем случае
7. вращаем конструкцию пока обойма не сдвинется вровень с кожухом.
8. Чтобы вытянуть обойму совсем из чулка добавляем в конструкцию кожух стартера
dimashv вне форума
Старый 01.11.2015, 18:59   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
С обратной стороны длинной арматурой выбить можно.
Zoltrix вне форума
Старый 01.11.2015, 23:19   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
наипавшись по всякому (разбирать вторую сторону нельзя или кому нет возможности), включая сварку, всевозможные съемники, обратные молотки и т.д., попросил Лодыря сделать съемник подшипников )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.11.2015, 08:49   #4
yakobson
Аватар для yakobson
обратным молотком выбил оба без особого труда.
yakobson вне форума
Старый 03.11.2015, 11:31   #5
Яшка Цыган
Марка: Jeep Grand Cherokee WK
на дрель одевал фигурные камни точильные( маленькие) перепиливал обойму подшипника минут за 15 и все, набор таких камней рублей 50 стоит в строительном магазе,
Яшка Цыган вне форума
Старый 08.11.2015, 09:37   #6
dimashv
В продолжение темы
износ полуоси в месте контакта подшипника был около 1мм
за новую полуось запросили ужасную сумму
за б/у в 2 раза меньше (пощупать самому ее не было возможности, доставка из другого города)
решил реставрировать.
Полуось была проточена на место контакта подшипника насажена обойма от подшипника (не знаю какого)
на фото результат
мост собран, противный гул, который досаждал больше года исчез полностью
Спасибо Витале токарю который взялся за эту работу (приятно удивила цена 5 тт или 1000 рр)
dimashv вне форума
Старый 09.11.2015, 12:32   #7
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Вот бы поподробней!Размеры ,подшипник?
matruha вне форума
Старый 09.11.2015, 23:31   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А не лопнет?
A.S.A.T. вне форума
Метки
задний мост, подшипник ступицы, съемник
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
