Старый 05.11.2015, 16:57   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию 4,7 с утра не заводится
Привет всем! На холодную недели 2 как перестал заводиться. Вечером, даже если весь день стоит - все в норме, а утром - никак, только с эфира. Правда было так, что если до запуска педаль газа выжать, то заводится сразу до отсечки, но это ж не гуманно.Из возможных причин замена АКБ на новый(бредовая, но все же), Старый бензин, заправлялся месяца 2 назад, (машина с ГБО и бензе расходуется медленно). Бензина вчера долил 20 литров свежего, газ заправил в другом месте. тоже самое, только с "быстрого старта" заводится. Ничего не изменилось. Щас снял фишку с датчика температуры, может какой бред мозгам кажет и они льют как-то не так...
Gen1976 вне форума
Старый 05.11.2015, 17:22   #2
Обсуждалось не раз. Начни со стандартного мероприятия. С вечера к рампе прикрути манометр на шланге, запомни что он показывает 4 очка(приблизно) Утром, когда не заводится, смотри на манометр - скорее всего давления там не будет, если это действительно так, то на форуме ищешь триста милионаф тем про колечко в колбе бензонасоса и идёшь снимать бак\менять колечко. Если топливо всё же накачивает, то это не твой случай, придётся смотреть делает ли мозг во время припадков вообще что нибудь.
Старый 06.11.2015, 14:41   #3
Gen1976
Марка: минивен
Давление проверил, насос давит 3,7 , при выключении зажигания держит. Брать домой "maxidas"? Колбу я не так давно менял, там все нормально. И заводится он только если педаль нажать. А если сразу не нажать, то потом уже поздняк, только с эфира
Последний раз редактировалось Gen1976; 06.11.2015 в 14:45.
Gen1976 вне форума
Старый 06.11.2015, 15:20   #4
Я бы глянул не текут ли форсунки и формируются ли искра и управление форсунками. Что такое "maxidas"?
Старый 06.11.2015, 15:28   #5
Gen1976
Марка: минивен
максидас- мультимарочник. А по форсункам - оно неожиданно и резко стало. И весь он нормально и на газе и на бензе колосится
Последний раз редактировалось Gen1976; 06.11.2015 в 15:31.
Gen1976 вне форума
Старый 06.11.2015, 16:16   #6
Всё бывает в первый раз. Ход моих мыслей следующий:
1 заводится с тапком в пол - тапок в пол не заставит работать неработающий ДПК или МАП или РСМ, но он координально изменит массовую долю воздуха, и если впуск залит бензом, то настеж открытый дроссель сделает переобагащённую смесь сгорабельной
2 ты говоришь что если сразу тапок не нажать и покрутить, то потом тапок уже не помогает - скорее всего свечи уже залиты просто и нет искры
3 он нормально "колосится" - так течёт видимо совсем чуть-чуть, поэтому на работе не сказывается, а за ночь вытекает много и в закрытом колекторе стоит.
ЗЫ не хочется каркать... но всё же, компрессия давно замерялась? Не хочешь замерить? Чтоб уж отбросить с уверенностью. А то эфир и всё такое...
Старый 06.11.2015, 17:18   #7
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
если давление держит значит форсы не текут, надо на диагностику ехать смотреть как все элементы впрыска работают
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.11.2015, 17:49   #8
Контрольку на разъём катухи, контрольную на разъём форсунки. Если моргает, то проблема не электрическая.
Старый 06.11.2015, 18:19   #9
Еще одна из причин-это гбо.Не держит клапан,как называется-хз.Было такое на нескольких авто.За ночь коллектор наполнялся газом.Тот шланг,который приходит к газовым форсункам надо заглушить для проверки.
Старый 06.11.2015, 18:25   #10
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
в четвертом поколении только газовые форсунки отвечают за недержание, но тогда и на газу будет колбасить так как дозировка нарушится, и на бензине так как будет газ подсасывать
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
