Старый 10.08.2015, 13:22   #101
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
05012432AA комплект Опора шаровая верхняя и нижняя
EvgeniyTV вне форума
Старый 10.08.2015, 14:56   #102
Driver
Марка: wj 4.0 04
Верхний шарнир это не шаровая, а шкворень, он отклоняться не умеет, а умеет только вращаться вокруг своей оси и ходить по своей оси вверх\вниз.
Спасибо)
Driver вне форума
Старый 28.10.2015, 23:39   #103
R29
Марка: JGC 2,7 CRD Vision
Такая же ерунда получилась, заказал комплект крайслеровский, пришел мопар, нижняя встала втугую, верхняя ставится от руки. Старая стояла с насечкой, оригинал лысый как ....
Подскажите кто прошел такое, как вышли из ситуации? Муг ставить или райбестосы как oejek67 ??
Кстати, oejek67, номер верхней райбестоса такой 500-1058 ставил? Как они у тебя, не померли еще ?
R29 вне форума
Старый 29.10.2015, 08:10   #104
Сделай накатку, прихвати сваркой
Старый 13.11.2015, 07:00   #105
IngenerSV
Марка: JEEP PATRIOT
Сообщение от Дмитрий Магнитогорск Посмотреть сообщение
Уже достало - стучит справа спереди и такое ощущение, что отдаётся где-то внизу бардачка. Шаровые, рулевые наконечники поменял. Сегодня уже снял крыльчатку печки. Результат - стучит так же. При чём стук только на мелких кочках. Может кто подскажет что это за ерунда?
Смотри стойки стабилизатора. Основная причина стука там. Как будто вся машина стучит. Удачи
IngenerSV вне форума
Старый 13.11.2015, 09:08   #106
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от R29 Посмотреть сообщение
Нет пока.
На счёт стука.Уже пару месяцев примерно достаёт стук снизу спереди при перекладке руля из стороны в сторону.Облазил всё.Наконечники,шаровые -новые.Рычаги по нескольку раз инспектировал.На днях полез опять вниз,психанул,открутил стойки от стаба,прокатился-такая же фигня.Стойки на место,снимаю панару,пробую-тоже самое.Ставлю панару,при перекладке нет стука,теперь на кочках забарабанило.Полтергейст какой то.Кто подскажет,что ещё стучать может?Может аморты?Может правда "новые"шаровые стучат,тогда как определить,что это они?Колёса дёргал во всех направлениях-нифига.Вроде больше нечему,а всё равно стучит.Ща поеду в гараж,расслаблю все рычаги и затяну по новой.Вот вот мозг взорвётся...
Последний раз редактировалось oejek67; 13.11.2015 в 09:27.
oejek67 вне форума
Старый 13.11.2015, 10:29   #107
посмотри под капотом ничего не болтается?
у меня забытая головка стучала как то раз.
Старый 13.11.2015, 11:10   #108
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Гляну.Забыл написАть-самое главное предположение было-ослабли болты крепления рулевого редуктора.Снял бачок омывателя,проверил болты-всё ок.
oejek67 вне форума
Старый 13.11.2015, 14:14   #109
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Абсолютно так же обломался. Приварил верхнюю сваркой. Накатку не делал. Стоит мёртво
Последний раз редактировалось djsse; 13.11.2015 в 14:20.
djsse вне форума
Старый 13.11.2015, 14:41   #110
Artem BMW
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Нет пока.
Вполне возможно подушка двигателя. же всё поменял-проверил прежде чем до неё дошёл.
Ещё осмотри домики крепления всех рычагов к кузову, нет-ли трещин?
То
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Изнутри керном обильно накернить можно посадочное место, или саму шаровую снаружи, и всё тогда садится как надо.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
