Старый 28.10.2015, 10:45   #31
eger96
Аватар для eger96
купи установочный комплект и поменяй сам все подшибосы...пятно контакта все равно катать придется по новой....приобретешь безценный опыт
eger96 вне форума
Старый 28.10.2015, 23:58   #32
roosas
Марка: Jeep Grand Cherokee 2000
http://www.ebay.com/itm/NEW-2003-Jee...3D360829404797
Вам нужнa граната, так былo y меня.
roosas вне форума
Старый 29.10.2015, 08:21   #33
roosas, хочет сказатьчто у него гудел передний кардан (от раздатки) а именно шрус.
Старый 29.10.2015, 20:30   #34
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
проходил это на предыдущем вжике, в 90% случаев гудят подшипники. Мне мост в разных местах регулировали, гудел только на разных скоростях и разных тональностях. Потом заказал с разборки мост через ферио ру с московской разборки, мопар ап по моему, тоже говно полное прислали в ржавом чулке. В итоге нашел мастера собравшего из двух один, пришлось вари лок выкинуть, короче из говна слепили пулю, так и продал, насколько мне известно ходит до сих пор без проблем.
Подшипники дифа заказывал спайсер, при заказе учти, что наружные обоймы в комплекте не идут, нужно отдельно заказывать, такая подъёбка у америкосов. Я не стал повторно заказывать, поставил в старые обоймы хотя выработка была и так как самоблок выкинули, вместо присадки мопар два тюбика хадо туда для редукторов добавил.
И ещё одно, сминаемую втулку для преднатяга подшипника только ОРИГИНАЛ, я первый раз купил краун, воротком с трубой не могли её смять, вместо мягкого металла закалённый впарили. Короче только после ремонта с заменой подшипников и регулировкой пары ушёл троллейбусный гул, который долго давил мне на мозг.
Последний раз редактировалось Alex629800; 29.10.2015 в 20:33.
Alex629800 вне форума
Старый 29.10.2015, 21:21   #35
я сминал любые втулки - и краун в том числе
Старый 30.10.2015, 10:41   #36
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
...Подшипники дифа заказывал спайсер, при заказе учти, что наружные обоймы в комплекте не идут, нужно отдельно заказывать, такая подъёбка у америкосов...
Если бы тебе привезли заказаный тобою спайсер, а не его криво подобраный аналог, то обоймы были бы в комплекте! Спайсер, райбестос и мопар продают подшипники только комплектные с обоймами, отдельно конус и обойму продаёт только производитель подшипника, то есть койо, тимкен, скф, нтн, снр, оптимал или другое китайское дерьмо. А тут уж либо ты заказал аналог, либо твой поставщик в тихаря и продал тебе как спайсер. К примеру внешний хвостовика дана 30 Мопар(крайслер) 5252508 оно же Spicer drive 706894X это комплект - конус с роликами TIMKEN M86649 и его обойма TIMKEN M86610. У упаковщиков мопар и спайсер нет отдельных номеров на конус и обойму, они есть только у тимкена. А подшипники дифференциала на дана 30 мопар(крайслер)J8126500 оно же Spicer drive 706016X это вообще комплект из 4-х деталей - 2 конуса и 2 обоймы, и ни как подругому, в коробочке конечно будут всё те же койо либо тимкен со всеми вытекающими.
А я резьбу срывал на гайках и морковках об "несминаемые" сминаемые втулки краун. Потом отнёс их на гидропресс, даванул 25 тонн, а втулка даже не вспотела!
Старый 31.10.2015, 12:59   #37
Oleg.
Марка: пока нету
Это не кольца регулировочные это собиратели на новой втулке сэкономили
А про регулировочные кольца которые выставляют положение ведущей в редукторе что скажешь
Oleg. вне форума
Старый 02.11.2015, 14:57   #38
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Да, точно, подшипники были ТИМКЕН, спайсер на заднюю полуось ставил, забыл за давностью лет. На теперешнем вжике сальники полуосей сопливят. Как не хочется туда лезть!!!!
Последний раз редактировалось Alex629800; 02.11.2015 в 15:04.
Старый 05.11.2015, 23:55   #39
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
Господа форумчане!!! А точных размеров подшипников переднего редуктора ни у кого часом нет??? просто база подшипников под боком брал не раз на мот в двигатель и полет нармальный, вот думаю к ним с размером обратиться может цену интересную предложат,а то у продаванов кусается ценник
P.S. Ранее на других машинах при наличии времени конечно приходил на базу с снятым подшипником на месте они его замеряли, и как минимум в 3 раза дешевле продавали нежели продаваны. И все истории заканчивались поставил и забыл))))
Александр 444 вне форума
Старый 06.11.2015, 00:13   #40
это не пром, хрен ты его найдешь
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
