Старый 26.10.2015, 22:38   #31
жип
Аватар для жип
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...7&d=1437083959 https://jeep-forum.ru/forum/attachme...8&d=1437083995 вот ,в салоне стоит прибор. при темп на улице 35 ,со 100 градусов примерно понижает на 90 ну это смотря как долго газовать.но у меня другие нагрузки. а вы какой то змеевик прикручиваете, максимум на что он способен это на пол градуса понизить темп акпп. все маслянные радиаторы малоэфективны в разы
Последний раз редактировалось жип; 26.10.2015 в 22:43.
жип вне форума
Старый 26.10.2015, 23:24   #32
ARRI
Марка: TJ 4.0
Так это 2 прибора нужно) до и после. Если на месте на нейтрали газовать, то и без допа температура масла АКПП понизится. На Р масло вообще не идёт в радиатор. Змеевик, он же как самогонный аппарат, очень эффективный)))
Последний раз редактировалось ARRI; 26.10.2015 в 23:33.
ARRI вне форума
Старый 27.10.2015, 09:15   #33
жип
Аватар для жип
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
газовать- пидаль в пол по городу .3 перекрёстка и на четёртом уже за 100гр.датчик я поставил в поддоне чтобы видеть среднюю темп. вот от уаза она только для с.апарата и сгодится
Последний раз редактировалось жип; 27.10.2015 в 09:21.
жип вне форума
Старый 27.10.2015, 10:50   #34
ARRI
Марка: TJ 4.0
Судя по подписи и представленным фото у Вас авто совсем не "гражданское", никто не предлагает ставить доп от УАЗа на F1))) Конечно Вам нужен доп другого обьёма и с принудительным охлаждением. Климатическая зона тоже имеет большое значение.
Змеевик помогает при "гражданской" эксплуатации и лайтовых покатушках в умеренной климатической зоне при наличии контура в основном радиаторе.
Свою стоимость 850 р. отрабатывает)))
ARRI вне форума
Старый 27.10.2015, 12:32   #35
жип
Аватар для жип
в акпп есть датчик перегрева. он зажигает лампу овердрайва и не вкл 4 передача. просто при нагрузках нужно следить за этим. если она загорелась нужно остановится и подождать на D она остынет минут за 5 через теплообменник в основном. это при полностью исправном акпп. а лучше не радиаторы мутить а поставить прибор со стрелкой и видеть чё и как
Последний раз редактировалось жип; 27.10.2015 в 12:36.
жип вне форума
Старый 27.10.2015, 12:53   #36
ARRI
Марка: TJ 4.0
Каждый выбирает сам как сделать) И не на всех АКПП есть лампочки с мозгами.
Если заморачиваться, нужно ставить и доп радиатор с вентаком, и датчик температуры, и термостат.
Последний раз редактировалось ARRI; 27.10.2015 в 12:59.
ARRI вне форума
Старый 27.10.2015, 17:28   #37
Dorognik
Аватар для Dorognik
Радиатор нужен,и этот патриотовский вполне неплохо работает...Понятно,что можно найти тюненый получше...но за совсем другие деньги.
Dorognik вне форума
Старый 01.11.2015, 15:10   #38
Азот
Аватар для Азот
Раньше на ГАЗоне ставили радиаторы старого образца, они такие же как и новые змеевиком , но в рамке и с ламелями как на ОЖ.
Азот вне форума
Старый 06.11.2015, 18:43   #39
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Что за прибор как поставить?
chemist вне форума
Старый 07.11.2015, 12:35   #40
жип
Аватар для жип
доп прибор- часики. в акпп датчик
жип вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
