Старый 24.10.2015, 09:28   #11
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа!
Тему новую не стал создавать..
Воет передний мост. Вскрыл, главная пара чистая, большой люфт в подшипниках морковки. Переборка дорогая, понятно ежу....
Возникла такая мысль: снять хвостовик, манжету, наружный подшипник, убрать регулировочные кольца наружного подшипника так, чтобы компенсировать большой зазор (временно, до переборки моста).
Кто что скажет?
silvermad вне форума
Старый 24.10.2015, 09:49   #12
Там всех подшипников на 4 тыщи, а работы на пол дня под пиво. А вот то, что ты задумал, делать не надо.
Старый 24.10.2015, 15:51   #13
Мост загудит ещё сильнее и пару убьешь наглухо
Старый 24.10.2015, 18:49   #14
silvermad
Понял, прислушался, так и сделаю.
Но подшипники и сальники стоят 10 (в экзисте по дороже, в соседней теме -без малого 10), да и работы мне насчитали 12 только по замене подшипников - мост передний же....
Готов приехать куда угодно, в принципе. Но мне нужна хорошая работа, мне дорога эта машина.
Старый 24.10.2015, 23:25   #15
хочешь хорошо - сделай сам. ну или у клубней которые разбираются
Старый 25.10.2015, 08:07   #16
SVR
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Если хвостовик болтается, я бы для начала просто подтянул, далее по результату.
п.с. Не факт что там есть регулировочные кольца.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 25.10.2015, 14:47   #17
silvermad
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
подтягивать пробовал, видимо, нет свободного хода гайки, к тому же зазор велик. Зазор в подшипниках, насколько я смотрел чертежи редуктора, регулируется кольцами, их я и хотел вынуть, сняв задний подшипник и ликвидировать тем самым зазор.
Старый 25.10.2015, 14:58   #18
Гранд зазор регулируется натягом,стоит сминаемая фтулка,кольца стоят в чирке в дана 30
Старый 25.10.2015, 15:03   #19
на зетке как то мост разбирали, там и кольца были регулировочные и втулка стояла...
Старый 25.10.2015, 18:16   #20
Это не кольца регулировочные это собиратели на новой втулке сэкономили
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
