Старый 22.10.2015, 13:57   #71
darkcorp
Аватар для darkcorp
Для перехода на кардан на крестовинах надо поменять хвостовик переднего моста.
Подскажите номера сальника и втулки? Знаю, что бывают разные, как определить на мой? По вину?
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2015, 14:41   #72
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
По вину не факт, что совпадет. Смотри надписи на мосту, расшифровка есть в Библии.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 22.10.2015, 15:07   #73
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пару лет назад мне привозили в магазине запчасти на переборку переднего моста по ВИНу, все подошло вроде.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2015, 21:14   #74
у нас один вариант моста
Старый 23.10.2015, 05:27   #75
SVR
По твоему ВИНу будет флянец под шрус, а не хвост под крест.
Хвостовик планируешь какой брать, ВидЖеевский? если так, то вот тебе номерки: https://www.drive2.ru/l/5043349/
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 23.10.2015, 07:43   #76
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Хвостовик хрен знает от чего, уже куплен.
Заказал втулку SPICER 50576, как у тебя. Сальник SPICER 44895, надеюсь подойдет. Езда без кардана на протяжении лета вызвала сильные течи масла из под сальника шрусового хвостовика.
darkcorp вне форума
Старый 16.12.2015, 11:03   #77
Maxigal
Аватар для Maxigal
Когда я столкнулся с заменой сальника хвостовика переднего моста, оказалось, что у меня на 04г.в. стоит мост 99-01г., а сальники разные, между прочим, в свое время была полная замена моста у ОД. Дык вот, в процессе выяснения, ОД сказал, что разновидностей мостов вообще 10 штук.
Добавлено через 1 минуту
Проблемы только прибывают...
В общем имеем WG 4.7 РК247 лифт ~ 2,67" :) все рычаги удлинены на ~ 1,5см. передний родной шрусовой кардан заменен на крестовинный с двойным шарниром гука, кардан брал у ДимыСД, с WJ 4.7. Второй раз заменил все крестовины, (первый раз и потроха гука менял на новые). Имеем гул и приличную вибрацию и еще добавилось странное "бдынннь" при быстром старте или пробуксовке в снегу, в общем когда нагрузка передается на перед. Недавно сервисмен шприцевал крестовины и щупал телескоп, на вид ничего криминального. Собственно извечный вопрос, чего с ним делать то? Я уж думаю подобрать какой-нибудь новый от другой машины, вопрос, от какой подойдет... Или этот можно еще как-то в чувства привести? Хелп в общем!
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 16.12.2015, 11:17   #78
Гул и вибрацию может давать задний кардан. Я не стал бы заранее выводы делать. Смотреть надо.
"Бдынь" вполне может возникать из-за совокупности люфтов в переднем мосту. Залезь под машину и покрути передний кардан. Если он крутится больше чем на пару-тройку градусов, то это скорее всего оно
Старый 21.12.2015, 12:40   #79
darkcorp
Аватар для darkcorp
Замерил шрусовый и крестовинный хвостовики на раздатке, отличие в длине не более 5 мм.
Встал вопрос по хвостовикам в мосту, вроде как на 2 см отличаются в длине - крестовинный короче.
Уточните, кто знает?
darkcorp вне форума
Старый 05.09.2016, 14:28   #80
mr.rulevoy
Марка: Compass
На стенде бы замерить вибрацию. Я делал у нас в одном сервисе, карданбаланс называется, всё за часа полтора сделали. Была разбалансировка. Убрали проблемы, никаких вибраций и "Бдынь" нету.
mr.rulevoy вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
