Старый 14.10.2015, 08:43   #11
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от detroit Посмотреть сообщение
Блок управления двигателем, ЕСМ ?
Постоянный плюс, с клемы АКБ на блок предохранителей?
8В и 5В скажите где проверить?
Чек гляну
Блок управления двигателем РСМ - powertrain control module.
Вот на этом блоке всё и проверять, на контактах разъема конечно.
Если нету постоянного плюса, то переходим к блоку предохранителей и проводке вплоть до клеммы акб. Итак далее все проверки.
Если всё присутствует, то пробуем отключить иммо и пытаемся завести.
Если и после этого не помогло, то ремонт или замена мозга.
А в целом я бы оценил работает ли реле ASD, реле бензонасоса, есть ли искра и управление на форсах. В зависимости от этого есть ли выход сигнала с колена и питание на колене.
Примерно в такой последовательности.
vovik8 вне форума
Старый 14.10.2015, 09:10   #12
detroit
Марка: много
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Что за реле ASD?
Проверял, нет постоянного плюса на форсунках и катушке, но если подкинуть плюс принудительно то всё равно искры нет
detroit вне форума
Старый 14.10.2015, 16:44   #13
detroit
Марка: много
Нашел дома 2 блока РСМ но они оба походу с 5.2
Заводится но на обоих ошибка 45, 37, 14
Походу родной PCM здох
detroit вне форума
Старый 14.10.2015, 16:48   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Цена ремонта - 150 рублей.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.10.2015, 17:42   #15
detroit
Марка: много
Подскажите каким образом???
detroit вне форума
Старый 14.10.2015, 18:29   #16
TheTERMINATOR
В Библии описано, еще вчера писал.
Старый 14.10.2015, 20:46   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это ты где такой дорогущий ремонт нашел?! Я месяц назад уложился в 90рублей! :-) И то дорого, электролиты на 16v мелковаты были, взял на 25v, в самый раз по размеру. Но дороже стоят, 30 руб за штуку, против 20 руб. А ты 150! Барыга!
Степаныч вне форума
Старый 14.10.2015, 21:28   #18
detroit
Марка: много
Все прекрасно, какая библия? Я понял что конденсаторы поменять, можно конкретнее!
Добавлено через 4 минуты
Конденсаторы в РСМ ?
detroit вне форума
Старый 14.10.2015, 21:51   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, конденсаторы в PCM, там их как правило три установлено, в 95 году может быть 2. Вот их то и надо поменять. Осторожно соскоблить компаунд со стороны пайки, со стороны деталей не нужно, достаточно просто пошатать корпус конденсатора и он отклеится от компаунда. Здесь на форуме есть неплохая ветка, с большими фотографиями, поищите. Хотя там и без фоток все ясно, тупо поменять.
Степаныч вне форума
Старый 15.10.2015, 06:36   #20
TheTERMINATOR
А ты 150! Барыга!
Ну, может он в ЧмД поедет.
И потом, я еще метро не приплюсовал.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
