Старый 14.10.2015, 16:47   #11
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
Предохранители смотрел -целые ..реле нашел спасибо! реле щелкает по ходу когда свечи должны отключаться ( щелкает через сикунд 10-15) к реле идут 4 провода - тоненький Белый и потолще- Синий-под питанием... а два толстых серых это думаю один из них на свечи идет ... методом тыка подрезал малость кембрики на проводах толстых -включил зажигание - на толстые провода лампочкой контролькой проверил питания нету!!!!!
Добавлено через 6 минут
Не, там их три штуки на 60А.
При включении зажигания проверь есть ли напряжение на входе и выходе из реле. Если на входе есть а на выходе нет значит реле мозг делает. Там силовая релюха должна стоять, чтоб контакты не горели.
Добавлено через 2 минуты
На крышке с предохранителя все расписано где какой пред расположен. Где реле находится писали выше.
снимал реле -без реле в фишке питание только на одном проводе синем... контролькой проверял больше нету не где ..если синий под питанием то два серых толстых -это вход и выход на свечи? И еще как замастырить обмануть реле ( на прямую ??) типа открыл капот кинул провод на свечи-плюсовой завел быстренько и скинул провод !! ?? ИЛИ есть замена этого реле с какого то авто?? кто что знает?
Добавлено через 5 минут
http://s8.hostingkartinok.com/upload...4d30ab6756.jpg
правый синий плавится ... постоянно меряюhttp://s8.hostingkartinok.com/upload...d712709af0.jpg
east_71 вне форума
Старый 14.10.2015, 17:28   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Значит куда то плюс убежал.
Тонкий с питанием идет с мозгов, это управление релюхой, второй тонкий - масса, тоже для управления, а вот два толстых это вход плюсовой на реле и выход из него на свечи. Если на толстых нет питания значит оно не доходит до реле, надо искать где оно теряется.
Обманку сделать можно. Но тоже через реле надо делать, в салон кнопку вывести и все. Зажигание включил, подержал кнопочку, отпустил и заводишь.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.10.2015, 18:18   #13
east_71
Аватар для east_71
КИНУЛ ПРОВОД НА ПРЯМУЮ посмотрел как работает свеча -до 30 посчетал ...закрутил свечу .включил зажигание кинул провод на прямую опять ..посчитал до30 и вуаля завелась с пол пинка теперь фишка слетела отвалилась от 1 форсунки блин там 2 провода один -коричневый..другой хер победишь зеленый а на фишке самой написаны цифры 1и2 ВОПРОС какой провод к 1? и к2?
east_71 вне форума
Старый 14.10.2015, 18:24   #14
Андрей150777
Марка: Были два
надо схему смотреть, или чтоб кто то посмотрел у кого движка после 96года. 95-96гг форсунки без фишек и проводов.
Старый 14.10.2015, 18:29   #15
east_71
Аватар для east_71
[QUOTE=Андрей150777;1199811]надо схему смотреть, или чтоб кто то посмотрел у кого движка после 96года. 95-96гг форсунки без фишек и проводов.[/QUбудем думать и гадать
east_71 вне форума
Старый 15.10.2015, 08:17   #16
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Тоже самое и у меня было, закончилось все тем что с блока предохранителей кинул новый провод в 6 кв.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 15.10.2015, 09:02   #17
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
А поподробнее ? откуда ? с любого предохранителя? и куда именно?
east_71 вне форума
Старый 15.10.2015, 09:14   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Лучше найди где напруга теряется. Отследить в пучке толстый провод не совсем сложно...
Старый 15.10.2015, 21:56   #19
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
У меня квакнул провод от 60 амперного предохранителя до реле. Посмотри внимательно на пластинку, которая у тебя соединяет свечи между собой - если она выгнулась и закоротила на двигло, то это тоже повод свечам накала не прогреваться ибо коротыш может быть небольшой.
Могу наделать фоток, когда буду рядом с машиной при свете дня и прислать, например, в ватсап
cheshire вне форума
Старый 25.10.2015, 10:22   #20
east_71
Аватар для east_71
у меня нету пластинок.. просто провода к каждой свече идут ..
Добавлено через 9 минут
[QUOTE=Андрей150777;1200094]Лучше найди где напруга теряется. Отследить в пучке толстый провод не совсем сложно...[/QUOTE согласен ... а от реле толстый провод идет на укум??? или на блок предохранителей ?
east_71 вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
