Старый 09.10.2015, 12:13   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Внедрение климат-контроля от Limited?
Есть задумка внедрить климат-контроль вместо Ларедовского вакуума! Чисто теоретически проблем никаких не вижу.
1: замена вакуумных заслонок на сервопривода(или корпуса печки в сборе)
2: внедрение жгута проводки на блок климата
3: естественно сам блок управления
4: и естественно проверка все-ли работает
У кого нибудь есть опыт такой операции?
max19834 вне форума
Старый 09.10.2015, 12:31   #2
А какой преследуется смысл?
Ваккумные заслонки меганадежные.
Почитай, сколько мучений с климат-контролем.
Старый 09.10.2015, 12:36   #3
max19834
Аватар для max19834
Так мы не ищем легких путей. А климат я думаю,если один раз сделать нормально,то будет он работать!
P.S. А еще Андрей, я из тех людей которым дурная голова вечно покоя не дает Плюс к этому,все равно скоро лезть туда, испаритель кондея менять. Вот и думаю внедрить климат заодно!
Последний раз редактировалось max19834; 09.10.2015 в 12:44.
max19834 вне форума
Старый 09.10.2015, 15:35   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а какие мучения с климат контролем?
лампочки перегоревшие поменять?
из головняков это вот снимать торпеду всю
но коли снимать уж
но не забываем что на климате ещё есть датчики что на торпеде под стеклом стоят
у вас они есть ли ?
Хасковод вне форума
Старый 09.10.2015, 15:41   #5
max19834
Аватар для max19834
но коли снимать уж
у вас они есть ли ?
Под стеклом один датчик на климат,другой на автосвет. В наличии вся печка под климат,жгут проводки,и два датчика один сверху торпеды другой у бардачка в самой торпеде. Даже полная схема на климат. Осталось найти дорестайловый климат и забрать из магазина испаритель кондея. Поставлю машину на пару дней и займусь,я думаю по факту инсталяции создам новую тему!
max19834 вне форума
Старый 09.10.2015, 16:23   #6
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
Задрала эта клима, вечно чего-то да отвалится, то заслонки ,то редуктор.
Вот бы на вакуум с ларедо махнуть.
Dmitro вне форума
Старый 09.10.2015, 16:25   #7
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
max19834 вне форума
Старый 10.10.2015, 09:00   #8
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Тема хорошая. Не забудь тему вести, если все получится, тоже сделаю. Климат есть в сборе полностью.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 10.10.2015, 11:59   #9
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
ОК!
max19834 вне форума
Старый 26.10.2015, 07:12   #10
max19834
Аватар для max19834
Продолжениеhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69814
max19834 вне форума
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
