Старый 02.10.2015, 20:31   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию Дополнительный радиатор 42re
Есть мысль установить доп радиатор на 42re подвернулся радиатор коробки от ниссан кашкай большой толстый два выхода под шланг на хомутах, можно ли его поставить в штатную магистраль. Нужно ли вообще это при обычной эксплуатации . Меня всегда интересовал вопрос почему на некоторых машинах радиатор коробки интегрирован в основной радиатор, на других он отдельно установлен причем самый первый по ходу движения. Для интереса расковырял ненужный радиатор,интегрированный радиатор очень маленький скорее теплообменник, но с общими чертами радиатора
Денис 1984 вне форума
Старый 02.10.2015, 20:57   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
можно
ставь, на машинах для южных регионов они стоят штатно...
вот на этой фотке даже 2 (один колхоз)
Стас 69 См вне форума
Старый 03.10.2015, 06:40   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
Обсуждалось здесь много раз. Ставь дополнительный. Из основного вообще убери магистраль. Бывает прогнивает, АТФ смешивается с антифризом и хана акпп. Я к примеру, газелевский поставил перед основным, больше 2 х лет отьездил и все отлично.
славян72регион вне форума
Старый 03.10.2015, 08:19   #4
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Теплообменник в основном радиаторе помогает нагреться коробке зимой я так понимаю, или она и так сама по себе прогревается. Хотя греться она будет только когда жидкость пойдет по большому кругу. На том же кашкае стоит теплообменик прямо на коробке .
Старый 03.10.2015, 09:14   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
славян72регион, на холодной коробке ездить не есть хорошо.
Денис 1984, правильно понимаешь:)
Zoltrix вне форума
Старый 04.10.2015, 07:16   #6
славян72регион
На какой на холодной? Уже говорили сотню раз здесь. Автор правильно сказал, она будет греться, когда откроется большой круг системы охлождения. А при минус 30, он у нас вообще практически не открывается! Так о каком подогреве речь в вашем случае? Акпп как зимой надо греть? Завел, включил скорость и прогреваешь на тормозах, вот так она греется. А то что доп радиатор ставится, он стоит очень близко к основному, и служит для охлождения масла в акпп.
Старый 04.10.2015, 08:09   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
славян72регион, ок
Zoltrix вне форума
Старый 04.10.2015, 08:44   #8
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Вобщем можно поставить радиатор отдельно от основного. Я думаю какой лучше радиатор как оребренная трубка или как радиатор с бачками , не изменится ли давление в системе . С трубкой то понятно что нет , а вот с настоящим радиатором может и понизится . На сайтах дешевые радиаторы оребренные трубки , дорогие же радиаторы с сотами . Вот у меня как раз есть последний вариант бесплатный , есть еще радиатор коробки от лексуса rx 300 причем он меньше кашкаевского раза в два , неужели тепловой режим вариатора настолько напряженный , причем мотор у лексуса 3,5 а у кашкая 2. Кстати коробки на лексусе горели именно из за перегрева , так как радиатор ее стоял перед подкрылком в котором были сделаны вентиляционные щели , естественно все соты напрочь забивались грязью о он переставал работать как теплообменник. Это я к вопросу об актуальности охлаждений коробок передач передающих большой момент двигателя или имеющих большие контактые нагрузки типа вариаторов.
Старый 04.10.2015, 23:38   #9
жип
Аватар для жип
поставь доп прибор и датчик в поддон и наблюдай. при исправной акпп перегреть её нужно постаратся.доп радиатор может нужен при езде с прицепом. ну а для грязи-прибор со стрелкой . а так то и такое может не спасти https://jeep-forum.ru/forum/attachme...7&d=1437083959 https://jeep-forum.ru/forum/attachme...8&d=1437083995 от гибели 42re
Последний раз редактировалось жип; 04.10.2015 в 23:41.
жип вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
