Старый 03.10.2015, 19:09   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
По умолчанию Воет мост
Мужики, воет передний мост. Почитав форумы и интернет, пришел к выводу что это подшипники которые в самом мосту.... так ли это?
Покупка этих подшипников решит вопрос или там все не так просто?
У нас в суровом челябинске не могу найти спецов по редукторам...
http://www.usa-auto.ru/illustration....e36bee3028.png
позиция 6,8,18
Челябинец вне форума
Старый 03.10.2015, 20:53   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Там у вас есть дилер УАЗ/лэндровераа, он разбирается вполне
Грин Фрог вне форума
Старый 03.10.2015, 21:06   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
А хотя бы просто сначала вскрыть крышку моста, осмотреть ГП, сателлиты, люфты в подшипниках редуктора, хвостовика. Может подшипники ступичные гудят. А то бывает дешевле мост поменять. Уже двоих таких знаю
славян72регион вне форума
Старый 03.10.2015, 21:53   #4
alekssandr
воет как? с 20-40 км/ч или с 70-80 под нагрузкой или под сброс газа?
alekssandr вне форума
Старый 03.10.2015, 22:40   #5
славян72регион
Да все равно, только вскрытие покажет. Которое займёт 10-15 минут.
Старый 03.10.2015, 22:41   #6
alekssandr
да ну, что ты там увидишь?
Старый 03.10.2015, 23:01   #7
славян72регион
Износ ГП, состояние подшипников на люфт
Старый 03.10.2015, 23:11   #8
alekssandr
хвостовика тоже? парни , изучите сначала матчасть, потом немного практики..а затем уже советы)))
Старый 03.10.2015, 23:21   #9
славян72регион
Я лично вскрыл, разобрал, собрал с десяток мостов. Устранял гул, шум. Все получалось. Не с потолка придумал.
Добавлено через 53 секунды
Я знаю, Саша, что у тебя сто по ремонту джипов.
Старый 04.10.2015, 08:20   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Такая же проблема. Воет при разгоне при сбросе газа перестаёт. Перезаправлял виску запрпвил слабо то есть можно сказать отключил передний мост, вой пропал, заправил нормально опять появился. При езде по трассе на круизе при разгоне воет накатом перестаёт. Вскрывал мост, на взглят главнвя пара нормальная. боковые подшипники без раковин, сателиты в норме так как менял два года назад. На ощуп люфта в морковки нет. Че делать хер знает но вой уже доставать начинает.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
