Старый 01.10.2015, 04:06   #21
Charh
Марка: WG 02 Quadra
вопщем летом на пробу была взята раздатка, переставил, гудит, еду в сервис, говорят четкий звук с раздатки гула..., смутило методика проверки, колеса вывешены, амортизаторы тлк105, сильно уходят вниз, карданы на диких углах, ну как так, раздатка то сменяна, вой остался, значит мост... а мост на новых подшипах и не люфтит.... буду ездить так, еще недавно по трассе ехал больше 100, тишина...
и в мосту масло все металлического цвета....
Charh вне форума
Старый 01.10.2015, 04:47   #22
sokol76
Аватар для sokol76
Пятно контакта выставили ? Если пятно корявое будет выть как оборотень на луну и хоть каждый день меняй подшипники не поможет .
Добавлено через 1 минуту
При правильном пятне контакта даже при конских зазорах меж зубьями шестерён все тихо , только при страгивание с места клацает ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.10.2015, 03:19   #23
Charh
Марка: WG 02 Quadra
пятно сам смотрел, в центре, износа на зубьях нет, судя по цвету масла, что то должно явно было стереться, наверное блока, была инфа в инете давно после 150к пробега блока люфтить начинает и выть
Charh вне форума
Старый 19.10.2015, 11:48   #24
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Друзья, подскажите, менял ГП, а вот дифф с сателитами остался старый, может при повороте закусывать, как шрус? Шрус то новый..правда китайский.
pixelranger вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
