Старый 29.09.2015, 19:39   #11
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от i.x Посмотреть сообщение
Не не так, я когда не смог завести с двух раз, на третий она схватила и завелась, машину отдал жене она уехала по магазам и за ребенком в сад, глушила и заводила раз 5, заводилась у нее с пол оборота все разы, приехала к дому машину поставила и я утром уже завел со взрывом, машина на холостых и на ходу работала без проблем до этого.
Клапан если прогорел бы то хоть подтраивала бы... А тут бах и все...
Сейчас с нее снят коллектор и рампа с форсами, ошибки не смотрел
форсунка если не открывалась. то также могла не закрываться до конца.
и потихоньку травила давление из рампы. от сюда и получилось то что получилось. компрессию можно и так померить без рампы даже удобнее будет.
если что есть эвакуатор.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 07.10.2015, 11:21   #12
i.x
Марка: WJ Overland
Все собрал, компрессия в норме, форсы все живы распылотличный и давление держут. Завелась соазу, потом один день заводилась с полтыка ща опять начала, с утра с полтыка, через час со второго раза заводитьсЯ... Куда копать то?!
Последний раз редактировалось i.x; 07.10.2015 в 11:23.
i.x вне форума
Старый 07.10.2015, 11:58   #13
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Манометр на рампу повесть и смотреть каждый раз при запуске.
Alex-ki вне форума
Старый 07.10.2015, 14:12   #14
i.x
Марка: WJ Overland
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Ну если бы стравливал бы давление, то с утра с пол тыка не заводился бы... А у него плавуещее что то... Вот как сегодня с утра завел с пол тыка- потом через 20 мин заглушил, опять завел с пол тыка, потом приехал заглушил и через час завел уже со второго раза, потом через пять минут заглушил и через час завел опять с пол тыка... Может датчик какой?! Не пойму как найти проблемму.
i.x вне форума
Старый 07.10.2015, 17:13   #15
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Неисправность "плавающая", по этому надо начинать с начала.
Alex-ki вне форума
Старый 07.10.2015, 19:05   #16
i.x
Марка: WJ Overland
Сегодня заметил такую особенность, заводишь и схватываются как будто несколько цилиндров а через секунду-две все остальные и начинает нормально работать... Что это?! Свечи?!
i.x вне форума
Старый 07.10.2015, 20:03   #17
senator864
Аватар для senator864
Поменяй для начала топливный фильтр, а там видно будет.
senator864 вне форума
Старый 07.10.2015, 22:00   #18
i.x
Марка: WJ Overland
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Все новое стоит...
i.x вне форума
Старый 08.10.2015, 07:58   #19
barracuda
давления топлива мерил?
фильтра форсунок в каком состоянии?
пару дней назад точьно такаяже ситуация в баке вода!!
фильтра форсунок отсуцтвуют как факт!!!(расковыренные сетки)
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 08.10.2015, 08:08   #20
Сетки кислородом из балона продуваются легко,тока переходник нужен
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
