Старый 25.09.2015, 14:57   #1
Alexandеr
Аватар для Alexandеr
Марка: Jeep Grand cherokee 5.2 1996
Unhappy Помогите!0-100 за 16 сек.
Прикрепляю видео https://www.youtube.com/watch?v=mK3E...ature=youtu.be
Приветствую! Искренни прощу помощи!
Машина Jeep Grand Cherokee 5.2 , 1996, рестайлинг
Голову уже сломал , проблема следующая:
Очень вялый разгон, машину будто кто-то держит , особенно начиная с 1500 оборотов, ревет, но не едет (видео прикрепляю)
Более явно заметно в жару и на прогретый двигатель, по вечерам и на холодный двигатель ситуация лучше, но нет стабильности. В жару днем почти никогда не едет, вечером тоже проблема есть на прогретом двигателе, но иногда пропадает.
Что делал:
- Менял бензонасос с чисткой сеточки
- Тросик какдауна натянул
- Катализатор успешно вырезан и заменен на пламегаситель
- Поменяны оба кислородника (вторая обманута успешно после манипуляций с катализатором)
- Чистил форсунки
- Компрессия в норме.
- Сейчас вот приехал из территории джип, проверили масло в коробке, цвет хороший, но был жесткий перелив, пенилось. Заменили масло с фильтром, проблема осталась. Коробка , в целом, переключает хорошо, если не топить, при кикдауне присутствуют ощутимые рывки.
Ошибки пытались прочесть, но ничего не вышло, поэтому есть только показания самодиагностики с ключи. Ошибки 12,31,55.
Что делать то?!) Буду очень признателен за помощь.
P.S Сегодня вечером на машине прокатился Есик, за что ему огромное спасибо. Вердикт: троит движок. (если что , поправь в сообщении)
Последний раз редактировалось Alexandеr; 25.09.2015 в 22:23.
Alexandеr вне форума
Старый 25.09.2015, 16:42   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
мдауш, чет вообще печалити полное!такое ощущение, что дроссель где-то до половины открывается. а фильтр воздушный не забит в хлам случаем? может без него имеет смысл попробовать проехать?
Zoltrix вне форума
Старый 25.09.2015, 18:04   #3
Alexandеr
Фильтр меняный тоже (
Добавлено через 7 минут
Т.к вечером машина едет как надо, то была мысль, что неполадки с охлаждением коробки , но трубки и радиатор целые.
Может, кто толкового диагноста в Мск знает?
Ничего не имею против Территории джип, но там отмахнулись, по большому счету.
Старый 25.09.2015, 18:18   #4
так скорости не переключаются вроде как ваопще.
Старый 25.09.2015, 18:22   #5
Alexandеr
Как так?
Старый 25.09.2015, 18:35   #6
на видео не обнаружил переключение - такое ощущение что машина просто рагоняетя на одной скорости.при тапке в пол должно произойти переключение на 2 скорости и рывок должен быть
Старый 25.09.2015, 18:39   #7
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Так есть там переключение,видно и слышно.
Бородатый вне форума
Старый 25.09.2015, 18:40   #8
Alexandеr
Переключение на вторую было и довольно жесткое. На видео видно по стрелке, педаль не отпускал от пола в течение всего дубля)
Старый 25.09.2015, 18:47   #9
Бородатый
Какой размер резины на авто?Какие пары в мостах?Что нужно от 20ти летних американских пони под капотом?
Старый 25.09.2015, 18:51   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
после переключения на 2-ю на 5000 что-то пошло не так, динамика пропала вообще.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
