Старый 24.09.2015, 14:19   #1
Pavluchio
Марка: jeep grang cherokee 1992 4l aw4
По умолчанию Домик заднего колёса.
Вчера снимал колёса и обнаружил, что резину на заднем правом колесе подьело изнутри. Подскажите что может быть? Кривой рычаг? И второй вопрос, у меня сзади барабанные тормоза, что нужно чтобы поменять их на дисковые?
Добавлено через 1 час 30 минут
Или это мост кривой?
Pavluchio вне форума
Старый 24.09.2015, 20:24   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
а вы давно на нем ездите? Может это до вас резину подьело? Чтоб поставить дисковые тормоза назад, надо купить комплект в разборке, стоит около 10 тыщ. Но не пытайте иллюзий, из америкоса мазды рх8 к примеру, не станет. Не особо лучше начинают тормозить.
славян72регион вне форума
Старый 24.09.2015, 20:26   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Pavluchio Посмотреть сообщение
скорее всего, если изначально резина была ровной..
случаем небыло удара в заднее левое колесо под дверь заднюю?
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.09.2015, 20:51   #4
Pavluchio
Может и был удар. Я его таким купил. Если
Это кривой мост, то только замена?
Старый 25.09.2015, 09:01   #5
Yurok_1
Подними и осмотри свой авто на предмет кривизны моста. А барабанные на дисковые тормоза менять не особо сложно. Покупаешь суппорта, диски, тросики ручника, датчики абс, пыльник дисковых тормозов. У ребят на форуме в разделе "разборка" спроси. МНого там авто с дисковыми тормозами разбирается. пол года назад себе за 5500 взял. Тормозить намного лучше стал.
Yurok_1 вне форума
Старый 25.09.2015, 09:15   #6
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Померь расстояние от арки до колёс по оси моста, если разная, то скорее всего что-то с панарой.
Колёса стоковые и нет ли лифта?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 25.09.2015, 22:20   #7
Pavluchio
Колёса стоковые, лифта нет, расстояние отличается на пару миллиметров.
Добавлено через 1 минуту
У того колеса которое ест, от арки до верха колеса по оси моста расстояние больше, но совсем чуть- чуть.
Старый 26.09.2015, 03:29   #8
maximus457
Ты меня не совсем правильно понял) имеется в виду расстояние от наружней боковины колёса до арки т.е. крайней точки кузова с лево или с право от наружней боковины колеса. Может стоит съездить на развал-сход... там точно скажут по центру кузова мост или нет...
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
