Старый 09.12.2010, 21:46   #11
dimkats06
Аватар для dimkats06
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
было один в один на заправке также постоял пощёлкал потом завёлся ездил примерно неделю потом совсем встал оказались щетки на стартере
+100 щетки однозначно,если такое повторится,постучи чем-нибудь по стартеру(не сильно) сначала поможет ,потом будет только ухудшаться.щеточный узел я покупал чего-то в районе 1200 руб.
dimkats06 вне форума
Старый 09.12.2010, 22:10   #12
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
попробуй как крутит стартер напрямую
а если это щетки то я лично поставил с 2111 стартера правда корейского стартера либо заменить отдельно каждую щетку!!!
Шева вне форума
Старый 13.12.2010, 16:57   #13
Жуков Алексей
Марка: .......
Cargo 137929 -щётки в сборе пару месяцев назад ставил на гранд порядка 400 рупий
Жуков Алексей вне форума
Старый 18.12.2010, 00:35   #14
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Была частенько такая хрень,а вчера вышел к машине снимал мотор заднего стеклоочистителя,завёл с автозапуска,пока кавырялся машина прогрелась и сама выключилась,потом попробовал завести,ключ поворачиваеш и тишина,оставил машину пошол домой,сегодня вышел поворачиваю ключ,опять тишина,смотрю а стрелка вольтметра лежит,отнёс аккумулятор на зарядку,завтра посмотрим как будет
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 18.12.2010, 13:34   #15
бабах
Аватар для бабах
Вышел сегодня со свеже заряженным АКБ,поставил,ключь поворачиваю и опять тишина,взял отвёртку перемкнул контакты на втягивающем,крутит.
Сел в машину повернул ключ,завелась,прогрел заглушил,попробовал с ключа,опять тишина...
Вывод-надо снимать стартер и чистить контакты,да и ротор-статор непомешает,может что и поменять...
Qsev У тебя скорее всего тоже самое
бабах вне форума
Старый 18.12.2010, 13:52   #16
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
если это щетки,то легкое постукивание поможет не надолго(кстати на Фортуне 600 руб.).а если датчик,то надо попробовать повернуть ключ на стартер,а другой рукой подергать ручку АКПП на парковке и на нетрали.мне помогает
Андрик 1974 вне форума
Старый 19.12.2010, 11:09   #17
бабах
Аватар для бабах
Андрик 1974
Тоже попробовал держа ключ,подёргать ручку кпп,завелась,но правда потом через минут пять заглохла,попробовал снова,стартер крутил,а не заводилась,попытки с третьей завелась...чтото я не как непойму эту хитрую систему...
датчик парк-нейтраль,так и непонял где он находится
Последний раз редактировалось бабах; 19.12.2010 в 12:45.
бабах вне форума
Старый 19.12.2010, 13:17   #18
Fedor33
Аватар для Fedor33
Бывает у меня такое иногда. Ключ поворачиваю, а в ответ тишина. Отверткой замыкаю на стартере провод "+" и втягивающего - всегда заводится. После проблема эта пропадает. Не заморачиваюсь, т.к. очень редко бывает
Fedor33 вне форума
Старый 19.12.2010, 16:21   #19
бабах
Аватар для бабах
да у меня уже каждый раз,когда хочеш завести выёживается...
ткните пожалуйста пальцем где этот датчик стоит,трудно его снимать?
чистить или лучше заменить?
бабах вне форума
Старый 19.12.2010, 16:56   #20
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от бабах Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...ark_switch.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...tch_tuning.htm
Jhonny_jho вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
