Старый 10.09.2015, 19:58   #11
alekssandr
датчик давления, датчик скорости выходного вала и т.д.
alekssandr вне форума
Старый 11.09.2015, 20:54   #12
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
alekssandr, датчик давления-это тот который рядом с говернером????,а датчик скорости выходного вала где?
на датчик давления я тоже стал грешить после переустановки рабочего говернера и отсутствия нужного результата,придется наверное еще разок вскрывать,а может и не раз))))
31николай31 вне форума
Старый 12.09.2015, 11:05   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
31николай31, датчик считывания оборотов выходного вала в жопе коробки, в овердрайве, 6-и гранная гайка пластиковая. датчик давления + температуры да, рядом с говернором, сопротивление у него 1000 с копейками Ом
Zoltrix вне форума
Старый 12.09.2015, 12:45   #14
31николай31
Zoltrix, ну его я так то проверял, он рабочий,правда сопротивление не мерил,есть смысл?
Добавлено через 1 минуту
Zoltrix, а вот датчик давления следует проверить,т.к при замене говернера я на него даже внимания не обратил,есть вероятность что он вместе с тем(прежним) говернером сдох????
Старый 13.09.2015, 04:15   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
31николай31, если честно я не понял как его проверять, там в корпусе фишки висит резистор и все, т.е. только 2 контакта звонятся
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 13.09.2015, 11:23   #16
31николай31
Zoltrix, нууу, на наличие коротыша то можно проверить? не так ли?
Старый 13.09.2015, 18:36   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
почему бы нет?
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2015, 22:40   #18
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Братцы скажите а сам ГОВЕРНЕР тестером можно проверить?? что то я не догоню, там 2 контакта на датчике тестер подключаю НЕ ДРЫГ НОГОЙ)) ...
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 06.10.2015, 15:09   #19
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Контакт сверху +5вольт,нижний сигнал изменяется с давлением,правый масса.
Внутри пьезоэлемент с усилителем.Можно на коленке проверить,слегка нажимая спичкой на пьезоэлемент должно изменяться напряжение на выходе.
levon вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
