Старый 04.09.2015, 09:12   #1
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
По умолчанию Рулевой демпфер ломает поддон
Мужики, подскажите, что-то здесь явно не так. Залез по случаю под машину, обнаружил, что болт крепления рулевого демпфера бьет по поддону двигателя. но не всегда, а только когда руль вывернут прямо, и видимо на резких кочках. Из-за этого на поддоне такая видимая вмятина. Это если хорошо прыгнуть, можно поддон и расколоть? Рулевая тяга установлена Raybestos 410-1062
Последний раз редактировалось Mihail_23; 04.09.2015 в 10:08.
Mihail_23 вне форума
Старый 04.09.2015, 10:26   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
На ум приходит одно - отбойники в пружинах стоят?
Горыныч вне форума
Старый 04.09.2015, 11:20   #3
Может тяга сама не так повернута...?
Старый 04.09.2015, 13:44   #4
Mihail_23
отбойниики вроде есть. а может изза просевших пружин такое?
А по поводу тяги, как ее по другому повернуть? онаж шаром в кулак цепляется. вообще, непонятно как так и что делать.
Старый 04.09.2015, 13:50   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а палец кажись самоделка из болта
нехватает чуток вроде
Хасковод вне форума
Старый 04.09.2015, 13:53   #6
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Достаёт до поддона демпфер или болт крепления? На моём дорестайле болт наоборот стоит, гайка - со стороны рулевой тяги. Да и головка болта практически не торчит из втулки демпфера. И проставка между тягой и демпфером потоньше, визуально..
Палыч вне форума
Старый 04.09.2015, 14:32   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Горыныч вне форума
Старый 04.09.2015, 15:37   #8
Mihail_23
болтом бьёт. есть подозрение, что тяга неправильная. как сказали с драйва:
"У меня было такое купил тягу поставили, вроде все нормально поехал слышу стук я под машину точно такая же отметина оказалось тяга бракованная не тот изгиб ." вот я и задумался, а тогда какая правильная? у меня болт смотрит ровно в картер. а у других почемуто немного вбок
Добавлено через 4 минуты
вечером фотки получше сделаю
Добавлено через 16 минут
Горыныч, меня чтото смущает большая гайка на моем пальце между тягой и демпфером...может это какой колхоз?
Старый 04.09.2015, 21:04   #9
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
тяги, как не странно, на 5.2 и 4.0 разные, двигатель какой на машине? по коду в первом посте бъется 4.0, если этот болт развернуть на 180 градусов, что бы смотрел вниз, демпфер будет работать?
Schtruwelpeter вне форума
Старый 04.09.2015, 22:21   #10
Mihail_23
двигатель 4L дорестайл. развернуть болт идея интересная, найду время - попробую. я думал палец который болт заменить на что нибудь более подходящее и с меньшим расстоянием до тяги.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
