Старый 03.09.2015, 20:48   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Что значит бензомозг, если я его снял с дизеля?
И у второго 3.1л. такой же стоит.
А вот это уже интереснее. По разъемам он очень похож на бензомозг. А если еще учесть, что 44RE - коробка безмозглая, то вообще странно. Возможно, что "бензомозг" как раз и содержит в себе только часть, отвечающую за работу коробки, т.к. у бензиновых модификаций эти функции как раз в бензомозге.
origin вне форума
Старый 03.09.2015, 20:52   #12
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
На бензиновых модификациях у 4.7л. отдельный мозг на кпп, на 4.0 нет мозгов выносных на кпп.
Владельцы 3.1л. - АУууу..........................
ABAZINCHIK вне форума
Старый 03.09.2015, 20:56   #13
origin
У 4.7 545RFE или 45 RFE - они обе думающие. У 4.0 - 42RE - она безмозглая, то есть все ее управление идет через PCM. Думаю, что VM отличились - они имеют свой мозг (Bosch), но в нем не зашиты коробочные функции. Поэтому Крайслер вставил урезанный PCM для работы бошевского мозга с коробасом.
origin вне форума
Старый 08.09.2015, 10:16   #14
дядявадя
Аватар для дядявадя
Под сиденьем , согласно мануала- engine control module управление коробкой идёт в модуль под капотом(разъёмы С1,С2,С3).
дядявадя вне форума
Старый 03.12.2015, 07:13   #15
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Питание на клапан отсечки топлива идет из мозгов которые по сиденьем стоят.
Был обрыв провода при проверки выяснилось, что проводок подключен туда.
EvgeniyTV вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
