Старый 31.08.2015, 20:27   #1
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
По умолчанию Почему высокие обороты в движении?
В общем друзья приключилась беда. Раньше на 100км/ч обороты 1500 держались теперь 2000. после долгой езды коробка перегревается и уходи в аварию. при этом включает пониженную и обороты еще выше прыгают. А по городу при скорости 60км/ч 1200 об. Что делать куда лезть?
MiglKein вне форума
Старый 31.08.2015, 20:31   #2
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Была такая беда, что внутри тогда случилось уже не вспомню, а коробку в ремонт сдавал.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 31.08.2015, 20:54   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну для начала сюда загляни. Не повредит.
Если бы коробка не грелась, то можно было бы порегулировать трос кикдауна.
Будешь промывать коробас, в поддоне погадаеш на масле о его судьбе. Если стружки нет, то регулировка тормозных лент, смена фильтра и масла, промывка радиатора может быть отсрочит ремонт.
Горыныч вне форума
Старый 31.08.2015, 20:56   #4
deb
Аватар для deb
Попробуй на главной странице закинуть вопрос в тему трансмиссия, там точно помогут.
deb вне форума
Старый 31.08.2015, 22:03   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
для начала!:у тс 46рн,аварии там нет.все просто-сгорели фрики и пробуксовка фриков.гадать нечего.РЕМОНТ.
тс как определил что перегрев коробки?
volgarik34 вне форума
Старый 31.08.2015, 22:31   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Предположу что ком орет "Transmission overtemp". Видал такую надпись у себя, когда первая коробка горела. Поддон сдергивать полюбас и фоткать красоту на магнитике
Горыныч вне форума
Старый 01.09.2015, 14:22   #7
MiglKein
Аватар для MiglKein
Когда перегревается переходит на пониженую и обороты резко подпрыгивают как будто од включил. И кнопка перестает реагировать. А когда холодная все норм работает. Только обороты высокие на скорости от 80.
MiglKein вне форума
Старый 01.09.2015, 15:03   #8
Сообщение от MiglKein Посмотреть сообщение
В ремонт... Сожжошь, будет как у меня... Тогда ее проще "пристрелить" чем ремонтировать... Я 8 месяцев на чудо надеялся.
Старый 01.09.2015, 16:32   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
MiglKein, пониженная в раздатке. При перегреве отключается овердрайв (4-я передача), пока масло не остынет. Масло нагревается неспроста. Либо не охлаждается (забит радиатор, фильтр, мало масла, масло левое), либо перегревается от непредвиденного трения (фрикционы, ленты, сломанное железо)
Горыныч вне форума
Старый 01.09.2015, 20:02   #10
MiglKein
Аватар для MiglKein
А обороты высокие от чего? Как я понимаю из за высоких оборотов и перегревается масло.
MiglKein вне форума
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
