Старый 20.08.2015, 14:28   #1
По умолчанию Прерывистый режим заднего дворника ZJ?
Раньше работал..
Месяц назад включил -вместо прерывистого работает постоянно.
На постоянном -тоже постоянно.
Сегодня включил -вообще не работает.
Куда копать?
Старый 20.08.2015, 18:03   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
внутри мотора схемка с релюшками.там релюшки.диоды и тп
volgarik34 вне форума
Старый 20.08.2015, 21:03   #3
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
К сожалению не знаю как на zj.
У меня на wj была проблема с ним. Долго не пользовался (всю зиму), потом обнаружил что не работает вообще.
Подумал что вал заклинил.
Мотор снял в руках повертел, выянил что разбирать его для снятия вала гемор. Залил ВэДэ, проверил - работает. Поставил. Тут выяснилось что он не возвращается в парковочное положение (если вовремя из машины выскочить и руками помочь -возвращается).
Снял еще раз. После снятия крышки с электрической части выяснилось, что некоторые пассажиры так хлопают багажником, что плата управления слетела с защелок и не со всеми контактами контачила. Поставил на место, капнул клеем. Все работает.
chemist вне форума
Старый 21.08.2015, 07:12   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Я бы начал с моторчика и программного кольца на валу.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.08.2015, 07:44   #5
Да, это знаю, разбирал.
Старый 22.08.2015, 23:44   #6
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Еще как вариант вскрыть саму кнопку... Там могут быть проблемы с дорожками...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 23.08.2015, 08:17   #7
А проводка между дверью и кузовом?
Еще был периодический глюк, когда машина стоит мордой вниз, и открыта дверь. Дворник может САМ включится!
Чудеса!
Старый 23.08.2015, 08:27   #8
volgarik34
Чудеса!
два разъема могут давать глюк.пины окислились например
Старый 27.11.2015, 06:15   #9
Все оказалось проще))). Защелка, которая идет на моторчик заднего дворника -сломана.
И от вибрации, и периодического хлопанья дверью, колодка наполовину сместилась.
Вернул её на место и все заработало!
Старый 09.11.2017, 20:39   #10
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Спрошу здесь, zj 92 год, задний дворник постоянно работает, выключается только предохранителем. На что смотреть? Вскрывать мотор, чистить и смотреть провода в гофре , или есть какая хитрость?
Blindajnik вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
