Старый 12.08.2015, 07:24   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Smile Если раздувает патрубки 5.2 . На заметку.
Была проблема с тем, что раздувало патрубки. Срывало патрубки 2 раза . Из всех мест соединений пытался бежать антифриз. Была заменена пробка на 16 пси, не помогло. Дуло, дуло, дуло и порвало радиатор, вернее надорвало )))) не постоянно бежит, только до достижения 90 градусов .
Но, славься тот человек с форума кто сказал что у китайских радиаторов заливания трубка бывает короче и пробка не работает из за этого.
Стоило мне чуть чуть ослабить пробочку, как я услышал звук "пыщщщщщ" , и уже целую неделю ничего никуда не льется, не брызжет , антифриз на месте , патрубки продавливаются пальцами, и температура 92-94.
Т.е было так: старая пробка наелась , я поменял на другую другого производителя , а она не давала жиже уходить в расширительный бачок.
Челябинец вне форума
Старый 12.08.2015, 08:48   #2
yakobson
Аватар для yakobson
О, ***!!
Спасибо)
yakobson вне форума
Старый 12.08.2015, 11:02   #3
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
Ослабить при работающем моторе?Так же раздувает верхний патрубок.
Инкогнито вне форума
Старый 12.08.2015, 12:02   #4
эндрю
Сообщение от Инкогнито Посмотреть сообщение
Нет...заглуши дв-ль. потом немного ослабляй и одновременно продавливай верхний патрубок, услышишь как проходит через пробку воздух в расширительный бачёк... я сделал проще...оторвал клапан который на крышке с низу и всё....ничего не дует и не срывает, патрубки всегда можно продавить..
Добавлено через 1 минуту
То есть вы хотите сказать, что давление теперь стравливается по резьбе недокрученной пробки радиатора?
Хм... ее так и сорвать может.
Нет Сергей не по резьбе,там клапан который с низу на крышке он немного расслабляется и воздух проходит...крышка на радиаторе не на резьбе..
эндрю вне форума
Старый 12.08.2015, 19:32   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
И есть все шансы получить закипание остановленного движка, выплескивание ОЖ на улицу, и как следствие, охренительную воздушную пробку в двигателе.
evgenis вне форума
Старый 12.08.2015, 20:08   #6
эндрю
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
А вы сначала попробуйте так сделать,а потом делайте выводы....А писать голословно и даже не разу не пробовав так сделать,не вижу логического смысла....год так катаю,и глушу и завожу..с климатом и без и не разу ничего не выплеснулось и не завоздушило..
Добавлено через 2 минуты
Поменял пробку,патрубки стали мягкие.Если снять трубку с расширительного б,на прогретом моторе тонкой струйкой течёт антифриз.Это нормально?
Конечно нормально...не создаёт давление,а это значит не сорвёт патрубки и не разорвёт радиатор..у меня точно также..
эндрю вне форума
Старый 15.08.2015, 00:57   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
немного не прав...
выплескивание - до поры - как бы до уравнивания давления (если перелил ОЖ выше минимальной риски!)... я когда-то тоже подливал, а потом уровень понял...
пробка - ее не будет - воздух вверху...
и самое главное - СМЕНИЛ БЫ ТЕРМОСТАТ... )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2015, 12:00   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
Sergey_B вне форума
Старый 12.08.2015, 20:05   #9
Инкогнито
Старый 12.08.2015, 23:55   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
где-то я это видел )))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
