#1 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да пробка-то есть, один хрен всё не сливается.. капает пол дня, а если начнёшь чего откручивать типа фильтра или блока соленоидов так ещё с пол литра вытечет.
Короче стал звонить по выше написанному и получилась полная херня, ни одно значение не в допуске, а то и вовсе вылазит чуть ни давление в шинах. Вот с этого момента Цитата:
В расстроенных чувствах полез в коробку, снял "губернатора" с датчиком давления, осмотрел - Гувер полностью распотрошил - грязи не нашёл. Обмотка звонится. Помнял оба на старые (которые стояли до переборки) Собрал, завёл поехал - всё работает. Х.З. что, почему, завтра предстоит много кататься посмотрю как будет. Сегодня вечером все скоростя почтили своим присутствием.
#2 |
............... может , просто банальный сглаз ( тем кто верит как Я ) сказал недавно , коробку перебрал без мануалов по логике ,всего два раза снял поставил , потом ещо поддон пять раз и ездит лутше новой , вот корабас тебе и подкинул !!!!
#3 | |
![]() ЗЫ. надо будет переправить на 6 раз поддон )) |
