Старый 01.08.2015, 13:17   #11
max78
Так ясен пень для чего давление в СО,я говорю что давление в 1-1.5атм пальцами продавливается
max78 вне форума
Старый 01.08.2015, 13:20   #12
WhiteEagle
Значит у тебя пальцы такие. )
WhiteEagle вне форума
Старый 01.08.2015, 15:05   #13
max78
max78 вне форума
Старый 02.08.2015, 02:22   #14
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня такое закончилось заменой прокладок головок.
+1.Ещё хорошо антифриз полез из под головок,сразу стало понятно что менять.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.08.2015, 08:57   #15
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
А вот такой вопрос, а если снять прокладку на крышке радиатора, ту что на клапане, что будет?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 02.08.2015, 09:25   #16
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Снимай, ничего не будет и давления в системе не будет. Перегреваться начнет чуть раньше в пробках с кондиционером. Но шланги никогда не разорвет и радиатор не лопнет из за заклинившей пробки. Проверь только герметичность шланга к расширительному бачку, чтоб воздух в систему не засасывало.
ivanishimcev вне форума
Старый 02.08.2015, 23:42   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
герметичности в горле не будет, поссыт под давлением...
закипать не будет, если антифрих хороший...
шланги и радиатор не порвет...
булькать будет в бардачке ))...
снимают не эту резинку, а нижний клапан в крышке )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.08.2015, 08:13   #18
SKY-Victor
Вот я про него и говорил))) Ты себе снял и как? Доволен?
Старый 03.08.2015, 09:30   #19
ivanishimcev
Я снял, когда антифриз начал из под пружинных хомутов на шлангах в пробках подтекать, видимо шланги уже дубовые и прижима родных хомутов не хватает. Не стал ждать пока что нибудь лопнет. Практически ничего не изменилось, нагревается в пробках с кондером до 105-107 если на улице 30+. Но у меня доп вентилятор стоит на кондер спереди, в этом году больше 107С не нагревался. Уровень в бачке расширительном надо на холодную держать по нижней метке, если по верхнюю зальёшь, на горячую через верх лишнее вытекать будет.
Старый 03.08.2015, 21:06   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1 почти все также
Витя, кусачками нижний клапан - он на ножке подпружиненной
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
