Старый 02.08.2015, 19:40   #11
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Да, снял, перемкнул фишку - вентак сразу заработал. Вопрос только что он с работает и с ВКЛ и с ВЫКЛ кондиционером....это нормально?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 19:46   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Я конечно не спец. Но наверно это датчик замыкает цепь, когда давление в системе появляется, и далее через реле включается электровентилятор напрямую.
Хотя, надо схему смотреть понимающим людям, чтоб точно ответить запитана ли его цепь на кондей или нет.
Вполне возможно она сама по себе. ИМХО.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 02.08.2015 в 21:06.
Sergey_B вне форума
Старый 02.08.2015, 20:32   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
датчик озябь.либо давки в системе кондея мало
volgarik34 вне форума
Старый 03.08.2015, 00:54   #14
Николай Пименов
Кстати, а кто сказал, что вентак должен включать первую скорость при включении кондея?
Николай Пименов вне форума
Старый 03.08.2015, 00:56   #15
Accent78
да может и вторую, суть в том что что то должно воздух через радиатор кондиционера протягивать на парковке например, да и в мануале вроде написано где то....
Accent78 вне форума
Старый 03.08.2015, 01:50   #16
Николай Пименов
Не должно, должно начать протягивать когда (и если) давление в ветви высокого давления превысит предел датчика высокого давления в системе кондея (который срабатывает когда компрессор накачает в зону высокого давления дофига газа, а температура в конденсоре настолько высока, что даже при таком давлении не будет конденсации и слишком много газа останется газообразным), причем включает вторую скорость. А первая должна врубится из-за температурного датчика в системе охлаждения двигателя, который должен сработать на стоянке или в пробке от недостаточного охлаждения радиатора двигателя без потока воздуха и в прямом контакте с конденсером кондиционера.
Исправность системы вообще вы проверили замыкая контакты датчика, осталось разобраться с самим датчиком (обнаружить в документации его точное расположение не удалось), но учтите что у него нет точного критерия срабатывания, что вот остановились - и через полминуты сработало...
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 03.08.2015 в 02:03.
Старый 03.08.2015, 07:38   #17
Accent78
Понял, спасибо) тогда может он и рабочий, тк я полагал что сразу при включении кнопки кондиционера должен срабатывать вентилятор охлаждения
Accent78 вне форума
Старый 03.08.2015, 11:58   #18
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Конечно! Он же не постоянно работает, а включается-выключается.
Sergey_B вне форума
Старый 03.08.2015, 18:12   #19
Accent78
Мы об одном и том же? Муфта кондиционера вкл выкл без конца...
Accent78 вне форума
Старый 03.08.2015, 18:31   #20
volgarik34
Все так и должно быть.тока вентак всегда работает при вкл а/с
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
