Старый 27.07.2015, 22:06   #1
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
По умолчанию Вой спереди
Подскажите, может кто сталкивался. До 60км.ч тишина,чем выше скорость тем сильнее вой гул спереди авто ПРИ СБРОСЕ ГАЗА НАКАТЕ!!! внатяг тишина.Хвостовик моста не люфтит.Масло свежее синтетика.Пробег 310000 без ремонта только замена сальника хвостовика на 250000(про передний мост)Может пошипники дифа поменять.
matruha вне форума
Старый 27.07.2015, 23:09   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Уже скидывал, но всё-же..
http://reduktor.nsk.ru/professionaln...-vaz-niva/gul/
EBгений вне форума
Старый 28.07.2015, 15:53   #3
matruha
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Спасибо но как выше писал люфта хвостовика нет после замены сальника 50000пробега.Перетянуть гайку тоже нехорошо но вариантов нет попробую.
matruha вне форума
Старый 27.07.2015, 23:14   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вот когда сальник меняли распорную втулку подшипников хвоста махнуть забыли?
Грин Фрог вне форума
Старый 28.07.2015, 06:12   #5
Сколько мне сальников не меняли и на переднем и на заднем мосту, распорную втулку оставляли и не трогали. Гула нет.
Старый 29.07.2015, 11:37   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Потому что у тебя сульфид в мостах и мне все ни как не отсыпишь
Морозов 163 вне форума
Старый 28.07.2015, 06:36   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
EBгений, спасибо за ссыль:)
Zoltrix вне форума
Старый 28.07.2015, 08:11   #8
mordvin
Аватар для mordvin
У меня так было совсем недавно. Рассыпалась крестовина заднего кардана. 30 минут работы и машина как новая
mordvin вне форума
Старый 28.07.2015, 19:16   #9
EBгений
Подшипники дифа на такой скорости не гудят, слишком скорость маленькая, гудеть могут подшипники хвоста, или ГП. надо вскрывать мост покрутить вручную хвостовик и смотреть пятно контакта. Если в мосту вообще дело. И вообще в переднем. )
Короче на подъемник бы я заехал включил драйв и "разогнал" машину. А снизу матёрого "ушастого" человека оставил.
EBгений вне форума
Старый 28.07.2015, 19:36   #10
matruha
Тоже думаю в мосту или хз где точно подьемник надо.
matruha вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
