Старый 21.07.2015, 11:01   #1
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
По умолчанию мост дана30 помогите разобраться
друзья ,помогите разобраться,у меня сангёнг корандо,приобрёл его уже с установленным переднем мостом дана 30,как сказал прежний хозяин от черка XJ. и вот главная загадка для меня,развалилась ступица,как оказалось подшипники там конические были. прежний хозяин с машиной отдал в придачу 2 ступици б/у но рабочии ,но как выяснилось в процессе установки у них флянец больше диаметром( тормозной диск не налазет) вылет больше(супорт натенул кое как) и они на шариковых подш.точнее они не разборные. главный вопрос,от чего ступици у меня стояли и где их искать,на нашей разборке сказали что это ступици старого образца
smitt72 вне форума
Старый 21.07.2015, 11:06   #2
Сфоткай что есть, расскажу, я на них собаку съел)).
ЗЫ. Шариковые тоже разборные, нужно только постараться))
Старый 21.07.2015, 12:14   #3
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
шариковые знаю что разборные,разбирал,я имел в виду что они как бы одноразовые,либо переточка под другой подш.,думаю,что бы вообще заколхозить по мощьнее,у меня самые маленькие колёса 35 с вылетом -40
smitt72 вне форума
Старый 21.07.2015, 13:17   #4
Я разбирал и шариковые и конический, фланец там один и тот же.
Старый 21.07.2015, 17:20   #5
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
флянец ,да тот же за малым исключением что по всей длинне 45 диаметр,а вот само тело очень разное,я его растосил под подш.от транспортёра,но теперь полуось уперается в диф ,вообщем вот фото.[IMG][/IMG] слева моя ступица,которая стояла(конусные подш.) с права с шариковыми подш. вот так встаёт полуось в ступицу с шариковыми подш.[IMG][/IMG]
а вот так стоит полуось в родной ступици
smitt72 вне форума
Старый 21.07.2015, 17:31   #6
Видел ступицы двух размеров от плоскости до плоскости, 54 мм и 44 мм, и те и другие встречались и разборные и неразборные. Разборные лучше, в них можно подшипники заменить, они крепче получаются.
Старый 21.07.2015, 18:10   #7
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
вот у меня вопрос и возник, под эти ступици(с коническими) и свои полуоси , и свои супорта с тормозами?иначе видно же на фото как полуоси встают с ступицами шариковыми.
smitt72 вне форума
Старый 22.07.2015, 06:28   #8
ВЫлет у ступиц разный. Обычно он 54 мм. Есть и 48 мм.
Добавлено через 3 минуты
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...97&postcount=9
Старый 22.07.2015, 08:36   #9
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
почему же тогда полуоси так встают?или в ступицах есть разница для АБС и без?у меня без АБС
Добавлено через 1 минуту
ступици что ты на фото выставил,они только вылетом отличаются или ещё и диаметром флянца?
Добавлено через 7 минут
вот так полуось встаёт в ступицу ,которая на шариковых подш. ,с большим вылетом и большим диаметром
а в родную ступицу входит по самое кольцо,если оставлять на новой чтупице так,то подш.практически не прикрыт получается.
да и прежний хозяин сказал что мост везли из белорусии и от праворукой машины,может в этом проблема,пожет там модификации каке были?
smitt72 вне форума
Старый 22.07.2015, 09:22   #10
Мост у тебя без АБС, отсюда и весь колхоз этот.
Поставь нормальные полуоси с АБС, в них крестовины больше.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
