Старый 17.07.2015, 23:03   #221
WhiteEagle
Замерить могу. У меня снятый радиатор лежит.
Но тщетно пытаюсь понять - ЗАЧЕМ.
WhiteEagle вне форума
Старый 19.07.2015, 01:35   #222
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
лежит же не медный? люминия 2 своих есть...
это с твоих слов ты не заметил разницу... а она должна быть!
зная теплопроводность меди и алюминия, а также емкость радиаторов, хочется понять скорость охлаждения ОЖ например на 10 градусов проходя через радиатор, зная примерный обдув (cfm) виской и электро...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.07.2015, 12:30   #223
WhiteEagle
Извини, я не понял, что тебя объем медного интересует.
Теплопроводность металлов играет роль. Площадь оребрения разумеется тоже.
Объем то как влияет?
Старый 19.07.2015, 15:20   #224
syva4
Марка: ZJ
Теплопроводностью называют процесс переноса энергии частиц (электронов, атомов, молекул) более нагретых участков тела к частицам менее нагретых его участков. Такой теплообмен приводит к выравниванию температуры. Вдоль тела переносится только энергия, вещество не перемещается. Характеристикой способности проводить тепло является коэффициент теплопроводности, численно равный количеству теплоты, которая проходит через материал площадью 1 м2, толщиной 1 м, за 1 секунду при единичном градиенте температуры.
Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра. Стальной прокат уступает меди по этому показателю почти в 9 раз, а железо – в 6. Различные примеси по-разному влияют на физические свойства металлов. У меди скорость передачи тепла снижается при добавлении в материал или попадании в результате технологического процесса таких веществ, как:
алюминий;
железо;
кислород;
мышьяк;
сурьма;
сера;
селен;
фосфор.
Высокая теплопроводность характеризуется быстрым распространением энергии нагрева по всему объему предмета. Эта способность обеспечила меди широкое применение в любых системах теплообмена. Ее используют при изготовлении трубок и радиаторов холодильников, кондиционеров, вакуумных установок, автомашин для отвода избыточного тепла охлаждающей жидкости. В отопительных приборах подобные изделия из меди служат для обогрева.
Интересно, чистая ли медь применяется в радиаторах? Я сомневаюсь.
Теплопроводность алюминия и меди различна – у первого она меньше, чем у второго, в 1,5 раза. У алюминия этот параметр составляет 202–236 Вт/(м*К) и является достаточно высоким по сравнению с другими металлами, но ниже, чем у золота, меди, серебра. Область применения алюминия и меди, где требуется высокая теплопроводность, зависит от ряда других свойств этих материалов.
Алюминий не уступает меди по антикоррозионным свойствам и превосходит в следующих показателях:
плотность (удельный вес) алюминия меньше в 3 раза;
стоимость – ниже в 3,5 раза.
Аналогичное изделие, но выполненное из алюминия, значительно легче, чем из меди. Так как по весу металла требуется меньше в 3 раза, а цена его ниже в 3,5 раза, то алюминиевая деталь может быть дешевле примерно в 10 раз. Благодаря этому и высокой теплопроводности алюминий нашел широкое применение при производстве посуды, пищевой фольги для духовок. Так как этот металл мягкий, то в чистом виде не используется – распространены в основном его сплавы (наиболее известный – дюралюминий).
В различных теплообменниках главное – это скорость отдачи избыточной энергии в окружающую среду. Эта задача решается интенсивным обдувом радиатора посредством вентилятора. При этом меньшая теплопроводность алюминия практически не отражается на качестве охлаждения, а оборудование, устройства получаются значительно легче и дешевле (к примеру, компьютерная и бытовая техника). В последнее время в производстве наметилась тенденция к замене в системах кондиционирования медных трубок на алюминиевые.
Взято.
Последний раз редактировалось syva4; 19.07.2015 в 15:37.
syva4 вне форума
Старый 21.07.2015, 22:44   #225
клапан
Не предназначен этот машин для кондиционирования в пробке без доп. вентилятора!!!
клапан вне форума
Старый 22.07.2015, 07:04   #226
syva4
Марка: ZJ
На 5.9 жабры есть на капоте. Интересно, на сколько эффективно? Я капот открыл, температура за минуту упала на 2-3 градуса.
syva4 вне форума
Старый 22.07.2015, 09:36   #227
Artem BMW
Так это тебе производительность помпы нужна очевидно, а не объём радиатора.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Предназначен.
У того-же WhiteEagle всё работает на ура, при температуре за бортом за 30.
Artem BMW вне форума
Старый 22.07.2015, 09:43   #228
WhiteEagle
По-моему, никак не эффективно. Там дырочки маленькие, толку то с них? Если бы со снятым капотом ездить, был бы толк. )
Старый 22.07.2015, 11:50   #229
syva4
Марка: ZJ
WhiteEagle, ну, существуют разные варианты. Можно капот относительно петель приподнять.
Можно прикупить поступить более радикально, установив жабры большего размера.
Это вообще как "болт-он" продают.
syva4 вне форума
Старый 22.07.2015, 18:33   #230
WhiteEagle
Конечно существуют.
Но вопрос то был - "На 5.9 жабры есть на капоте. Интересно, на сколько эффективно?
От этих чахлых дырочек на мой взгляд толку нет.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
