Старый 22.06.2015, 20:29   #1
Bol'shoi
Марка: Grand Cherokee 5.2
По умолчанию маслосъемные колпачки
Кто нибудь сталкивался с заменой колпачков на 5.2?, это сложный процесс?, может есть методичка по замене с подробными инструкциями? Или лучше не связываться и ехать в сервис, руки растут из правильного места(но может есть какие то заморочки, ключи специальные и съемники)
Bol'shoi вне форума
Старый 22.06.2015, 20:48   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Самые заморочные заморочки с последними 4мя - что у моторного щита. Не каждый сервис любит их менять.
И не забудь про прокладки клапанных крышек!!!
Грин Фрог вне форума
Старый 22.06.2015, 22:24   #3
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
http://www.drive2.ru/l/4921190/
Вскроешь клапанный крышки и ахренеешь от увиденного.. Сбегаешь в аптеку, хлебнешь корвалола, съешь таблетку валидола и примешь решение снять впускной коллектор, поддон и очистить двигатель от всего говна, что в нём есть. А всему виной несчастных 16 резиновых гандончика на клапана...
Lev.benduk вне форума
Старый 22.06.2015, 22:52   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если руки есть - то все решаемо...
кстати на драйве куча отчетов и съемников есть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2015, 20:37   #5
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
На обычном жигулёвском рассухаривателе, а именно на скобах, нужно наделать дополнительных отверстий, собрать всё на болты вместо штатных штифтов и по месту переставлять местами скобы при работе с задними цилиндрами. Кстати, в отличие от 4.0, на 5.2 не нужно в цилиндры ничего пихать, чтобы клапана подпереть.
Goldammer вне форума
Старый 24.06.2015, 13:28   #6
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
А мне на WJ 4.7 приходилось без снятия ГБЦ менять колпачки.
Вот это весело. 5.2 после этого вообще детский лепет.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 26.06.2015, 22:28   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
+1...5.2 нижневальный как и 4.0 там все просто 4.7 отдельная тема,я умудрился пару приспособлений придумать,чтоб поменять
Dorognik вне форума
Старый 26.08.2015, 14:43   #8
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
Если не поменял))) вот тут почитай ку меня как делал, в бж все подробно)))
http://www.drive2.ru/l/5996251/
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
