Старый 11.03.2015, 03:35   #61
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Заехал в сервис на днях сказали весь ресивер менять типа он влаги напитал в себя и поэтому обмерзает, кто с таким сталкивался, подскажите номер датчика и как его менять.?
Солдат96, Болтика я так и не нашёл нет его там(
Вот здесь он
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...cher/index.htm
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 11.03.2015, 23:36   #62
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
webmac, она срабатывает переодически
Солдат96, нет у меня такого((
Xmaksasx вне форума
Старый 02.04.2015, 22:16   #63
Серый2014
Аватар для Серый2014
а кто перебирал догреватель на 2,7,раскажите если есть хитрости,а главный вопрос что за гель туда набивается и как в каком количестве????
Серый2014 вне форума
Старый 28.04.2015, 21:04   #64
Серый2014
все про него узнал)))
сломал длгреватель б...ть сегодня(((
Добавлено через 2 минуты
а точнее кромку на которую надевается стопор фиксирующий подшипник обводного ролика,кто разбирал думаю понял....
есть соображения как поменять эту часть или на разборе целиком брать???номерки деталей может есть у кого????
это по моему сам корпус куда все потроха вставляются...
Старый 25.06.2015, 20:47   #65
Серый2014
получается такая шляпа,еду еду,а потом бац и дуть вентитор перестал,по началу ручку крутанеш выкл и вкл,снова дует,или если не крутить то некоторое время просто не дует потом сам бац и задул снова,какая то не понятка происходит,что это ПОДСКАЖИТЕ???
Старый 25.06.2015, 20:54   #66
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Может двигатель помирает. Клинит его. Как крутиться-то, посторонних звуков движек не издаёт?
djsse вне форума
Старый 25.06.2015, 21:54   #67
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Посмотри разъем на регуляторе напряжения эл. двигателя печки(такая коробочка снизу печки от которой идут провода на сам движок).
У самого недавно отгорели контакты, симптомы похожие.
Перепаял с самой платы провода, разъем помощней.
Но самое главное - будешь разбирать не протеряй слюду....
BOBbIPb вне форума
Старый 26.06.2015, 18:30   #68
Серый2014
Сообщение от BOBbIPb Посмотреть сообщение
тоже грешу на разъем потому как попахивало паленым,а можешь расказать что конкретно и куда поять,хочу залесть...
Добавлено через 1 минуту
двиг работает чисто без всяких посторонних вздохов и скрипов,т.е. просто либо отключился как будто выключили,либо нормально работает тихо и мягко)
Старый 26.06.2015, 21:51   #69
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Разбираешь коробку, смотри куда идут дорожки от паленого места.
Выбирай контакт потолше и припаиваешь проводок кв. на 2.5 многожильный.
И так с каждым контактом. С обратной стороны прОвода посадил клемники.
(умня разъема небыло). Зиму проездил норм, клемники выдерживают.
И увидишь слюду не выкидывай)))
BOBbIPb вне форума
Старый 27.06.2015, 09:45   #70
Серый2014
примерно понял спасибо,а что за слюда,где она???
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
