Старый 21.06.2015, 00:06   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Троит но обороты на месте
Ситуация такая до недавного времени было все гуд, машина заводится с первого оборота и щас также, но уже неделю как машина начала троить при этом обороты на месте, стрелка тахометра не шевелится показывает как надо, но машину колбасит как каштанку на помойке, при этом переодически раздается рев мотора как будто нажали на газ со всей дури, и данные странности происхордят не только на холодную но и в пробке и где бы то ни было стоит только остановить причем без разницы селектор на D или P, ошибок по движку нет.
Помогите блондинке решить проблему с машинкой
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 21.06.2015, 05:25   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
как он не глохнет если работает 3 цилиндра из 8-и? (кстати как это определил,что именно троит?) скорее всего нужно почистить бегунок и контакты крышки трамблера.
Zoltrix вне форума
Старый 21.06.2015, 06:10   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Вакуумные трубки проверить неплохо бы все, включая трубку на круиз. Хотя странно - и при большом подсосе, и при пропусках зажигания ошибки должны быть.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 21.06.2015, 09:24   #4
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
троит- это не значит работает 3 цилиндра))))) - это понятие ,что не все работают....
Добавлено через 4 минуты
у мну один цилиндр не работал и у мотора хх оборваны провода кроме одного( в изоленте- сразу не обнаружил) потряхивало и обороты под 2000. чек не горел. при подсосе позже- тоже не горел.
читать ошибки надо для начало видимо
Дюха03 вне форума
Старый 21.06.2015, 10:00   #5
Странно ошибки должны быть... Может давление топлива врампе педает
Старый 21.06.2015, 12:18   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Дюха03,Понятие "троит" появилось из-за того, что первые двигатели были преимущественно четырехцилиндровыми, поэтому когда отказывал один цилиндр работа мотора менялась, потому что работало только три цилиндра, кроме того двигатель издавал характерный звук, который стали называть "троением". а понятие называется "миссинг"
Zoltrix вне форума
Старый 21.06.2015, 12:55   #7
Егор Пятигорск
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
У меня когда лопнула вакуумная трубка - через 15 минут вылезла 32 ошибка по егр.
Старый 21.06.2015, 14:09   #8
Longk
Guest
Сообщений: n/a
бегунок и крышка трамблера лежит новая, надо попробовать установить
Старый 22.06.2015, 09:29   #9
Дюха03
я как раз не хотел набирать столько букв. написал по другому.
Добавлено через 1 минуту
и это точно не значит что работают 3 из 8 ми.
от количества не учтенного воздуха зависит видимо
Дюха03 вне форума
Старый 22.06.2015, 10:19   #10
Егор Пятигорск
Ну и от того, заглушен егр или работает в штатном режиме, думаю.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
