Старый 17.06.2015, 08:15   #11
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
У меня стучит на излом вверх-вниз.
верхний подшипник разболтался
deemonNSK вне форума
Старый 18.06.2015, 13:41   #12
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Помойму у меня такая же фигня присутствует. На выходных проверю еще раз.
djsse вне форума
Старый 18.06.2015, 16:19   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Он меняется?
darkcorp вне форума
Старый 18.06.2015, 20:47   #14
deemonNSK
хз,там типа два кольца из жести,между ними шарики диметром 1.5 - 2,0 мм,даже и не знаю где такие стоят,я просто смазки туда набил и под стопорное кольцо шайбу выточил и подложил
Старый 19.06.2015, 07:51   #15
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Сейчас пошатал вверх-вниз, и понял что именно этот стук меня и нервирует.
А как добраться до этого подшипника? Снять всю колонку и полностью разобрать? Руль нужно снимать?
Den323 вне форума
Старый 19.06.2015, 08:05   #16
deemonNSK
руль надо снять и кожух пластиковый
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
