Старый 29.10.2009, 09:19   #11
KanoGrey
прозвони провод датчика температуры, может где обрыв или мало жил осталось... вот и дает сопротивление большое...
проверяй датчик температуры ОЖ
и датчик температуры воздуха в коллекторе
Я их просто поменяю... простите за глупые вопросы НО - скажите человеческим языком что такое датчик "ОЖ" и где он стоит гад и где находится датчик температуры (он же гад ) воздуха в коллекторе (и где этот коллектор находится)... я честно говоря в машинах не очень (программы компьютерные в основном). У меня есть мануал на русском по моему джипу, то-же скачал в сети... м-да... в обчем где эти датчки искать и насколько трудно до них добраться... кстати, возможно это важно, в сырую погоду машина просто "УМИРАЕТ" даже если просто туман или например если постоит в подземном гараже, эффект тот-же... возможно я думаю что там то-же влажность не хилая... а в жаркую погоду заводится с пол-пинка зараза и не глохнет и прогревать не надо как после сырой погоды скажем
KanoGrey вне форума
Старый 10.12.2009, 11:04   #12
KanoGrey
Здравствуй дорогой таварисч admin... Думаю что ты зришь в корень... провод не звонил и не проверял пока... но тут в амехика просто - купил часть поменял и все... датчик темепературы поменял уже.. одна хрень то-же самое... но это что-то со впрыск`ом сто`пrоцентоv где он гад стоит и как его поменять-то?
KanoGrey вне форума
Старый 10.12.2009, 14:56   #13
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от KanoGrey Посмотреть сообщение
Ьакое может происходить после мытья форсунок.Еже может обратный клапан западать.
Крайслер вне форума
Старый 14.12.2009, 21:21   #14
Shpionka
Аватар для Shpionka
Марка: ZJ-96, XJ-а хрен его знает какого года, WJ-2000
Попробуй дроссельную заслонку почистить... мне помогло
Shpionka вне форума
Старый 14.12.2009, 22:16   #15
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
не занимайся самолечением заехай к официалу пусть курочат!!! есле не поможет хоть бедет с кого спросить
глеб вне форума
Старый 24.12.2009, 15:39   #16
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
У меня была очень похожая проблема на Ренге, в итоге касяк оказался в проводке, а именно в окислившихся контактах в блоке предохранителей!
P!T вне форума
Старый 24.12.2009, 19:56   #17
Grand
Аватар для Grand
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, Kia Carens
Блин, вот у чела запарки..Может проще двигло поменять, тем более что он в штатах живет, там же ДВС копье стоит...да и сама машина тоже..не понятно мне..столько бабла уже отвалил..
Grand вне форума
Старый 03.01.2010, 11:53   #18
Новичек
Марка: нива 79 г.в. 2112 06 г.в....джипа нет(((
Слушай, честно не спец в джипах (пока думаю)....но на моей двенашке при забитом воздушном фильтре происходят ТАКИЕ чудеса....меняешь....все проходит
Новичек вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
