Старый 17.06.2015, 19:05   #31
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
А чек гореть не будет по лямдам?
джиповод wg вне форума
Старый 17.06.2015, 19:51   #32
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
Вы же их не убираете, с чего им гореть, они как работали, так и работают
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.06.2015, 22:28   #33
джиповод wg
Катализатора не будет и задняя должна дать ошибку! В БМВ точно так!
Старый 18.06.2015, 03:46   #34
Солдат96
Аватар для Солдат96
Передняя для чего нужна?
А задняя?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 18.06.2015, 08:35   #35
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Передняя - для регулировки смесеобразования, по ней чек без катализатора гореть не будет.
А задняя?
Задняя - как раз контроль, так скажем, работоспособности катализатора. Естественно, без ката выдаст ошибку.. Я тут на форуме вычитал про простенькие обманки из диодов - уже пол-года езжу, ошибок нет.
Garis вне форума
Старый 18.06.2015, 08:48   #36
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает (но могу и ошибаться конечно), что задняя лямбда не контролирует кат, а контролирует выхлоп и показания передает в мозг, а тот уже корректирует смесь.
Вместо ката ставится пламегас, функцию ката он вполне выполняет, лябде по фигу, кат стоит или пламегас, главное чтоб выхлоп соответствовал необходимым значениям.
Если вместо ката или гасителя в варить просто трубу, то возможно ошибка и будет по задней лямбде, но не уверен.
ИМХО, обманка не убирает ошибку, а меняет работоспособность лямбы, что бы она тупо не зажигала лампу.
8-912-615-71-96
Последний раз редактировалось Солдат96; 18.06.2015 в 08:52.
Солдат96 вне форума
Старый 18.06.2015, 08:50   #37
Вторые лямды ошибки выбьют,обманки ставить надо
Старый 18.06.2015, 09:54   #38
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Из всех вариантов мне больше всех понравился с впаиванием промеж сигнальных проводов неполярного конденсатора. Он работает как фильтр, забыл о вторых лямбдах и джекичанах.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.06.2015, 13:24   #39
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Sashaavalon58,
Не забудьте потом отписаться чем дело кончилось!
djsse вне форума
Старый 18.06.2015, 15:19   #40
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Обязательно отпишусь, пламягасители приедут в следующий вторник, сразу буду вваривать. На сто сказали, что лучше до замены катов на машине не ездить, т. к. слишком забиты, мотору плохо, это может быть правдой? С движком действительно катаклизмы - калильное зажигание, расход большой, пропуски, очень неровная работа на холодную при прогреве, потеря мощности на высоких оборотах, выхлоп тихий-странный. Надеюсь удаление больных катов все исправит...
Sashaavalon58 вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
