Старый 12.06.2015, 06:30   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
И все тазам так же переделываем.
Ага. А если сравнить ток вентиля тазика и нашего?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.06.2015, 06:44   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я себе на зиму снимаю виску с вентилей, ставлю э/вентиль от соболя, датчик стоит в нижнем патрубке от ВАЗ, все подключается по своей схеме, и все ОК! работает тише, легче, нагревается, догревается до рабочей температуры. Ничего не горит, не плавится. Включается как надо! Безотказно!
славян72регион вне форума
Старый 12.06.2015, 08:52   #13
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Что могу сказать в этой ситуации в пользу установки реле в цепи управления. Первое это то, что каким бы ни был качественным и надежным датчик включения, реле всяко долговечнее, а с ним вместе датчик, в силу малых токов, коммутируемых его контактами, живет еще дольше. Но это не самое важное, самое важное, как по мне, это то, что в случае выхода из строя реле в дороге, его всегда можно снять с другого, менее значимого и критичного, места, те же противотуманки, ABS, ну и просто купить в ближайшем магазине у дороги, спросить у проезжающих водителей, да и менять его просто, вынул/вставил. С датчиком много сложнее, не всегда в наличии нужных параметров, температура, размер резьбы, разъем на контактах, ну и менять его надо при помощи инструментов, часто с применением фумленты, ну и не стоит забывать грязные, а зачастую и обожженные горячей ОЖ руки. Ну и потери времени на все эти манипуляции.
Ivanzvuk вне форума
Старый 12.06.2015, 09:06   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
По видимому еще не проснулся и сунул ответ в другую ветку. Спасибо что заметили и скопировали. Может кому поможет решить для себя, ставить или не ставить реле.
Степаныч вне форума
Старый 12.06.2015, 21:55   #15
kruger
Марка: XJ 95
славяну из регионов не позорился бы с такими советами . соседу расскажи сказки на ночь ,но не на всероссийском и более форуме !
kruger вне форума
Старый 13.06.2015, 17:11   #16
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
о чем спор вообще? 50 р на реле жалко что ли? у меня датчик за 800 р стоит не хочется рисковать им. да и мыслей таких идиотских не было.....
Дюха03 вне форума
Старый 13.06.2015, 18:45   #17
славян72регион
Ну и сложности у вас! Если уж приспичит в дороге, что отказал датчик, который продаётся в любом автовазе за 120 р, сдернул с него провода, воткнул в них предохранитель (замкнул напрямую), или перемычку, и хоть куда доедешь
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от kruger Посмотреть сообщение
Куда нам до москвичей. Из провинции. Засунь себе свое позорство. Я говорю как есть, как катаю сам. Никого не заставляю.
Старый 15.06.2015, 06:23   #18
Зеленов Тимофей
Марка: додж
Доброго здоровья всем!
А правильнее датчик ставить в нижний патрубок радиатора!
Вы сами все знаете почему:-)
Зеленов Тимофей вне форума
Старый 15.06.2015, 06:36   #19
Дюха03
Сообщение от Зеленов Тимофей Посмотреть сообщение
с какого перепугу??? все производители ставят сверху. до радиатора!
Дюха03 вне форума
Старый 15.06.2015, 19:50   #20
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
прям все? обычно в районе термостата, в том числе и у нас
Carrtman вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
