Старый 10.06.2015, 02:46   #1
Шериф
Марка: XJ Мустанг)))
По умолчанию Реле поворотов
Доброго дня!
Помогите пожалуйста с реле. Начали мудрить поворотники. Оказалось реле. В поиске именно про реле о двух ногах не нашел. Что за зверь? Где взять? На что заменить?
Шериф вне форума
Старый 10.06.2015, 02:47   #2
Шериф
Ножки
Шериф вне форума
Старый 10.06.2015, 07:41   #3
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
раньше на на наших машинах сатавили подобные реле с двумя контактами .поищи на разборках или вмагазине может найдешь. в гараже у меня валяется такая хрень
михаил 58 вне форума
Старый 10.06.2015, 08:53   #4
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Могу отправить тебе у меня есть две релюшки(оригинал) новых в коробочке.Надо?
Чирок 2.5л.
Последний раз редактировалось Саша НН; 10.06.2015 в 09:06.
Саша НН вне форума
Старый 10.06.2015, 09:25   #5
Любое реле можно поставить. На штатном реле одна нога плюс с зажигания, вторая выход на подрулевой.
Старый 10.06.2015, 09:27   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
От девятки,фолькса,чего угодно,надо только минус третьим проводом добавить.
ford1972s вне форума
Старый 10.06.2015, 11:30   #7
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Проще))) идите в магазин запчастей для скутеров!!! И будет вам счастье!!! Поворотники как бешаные моргать станут!!!
цена копеешная!!!! Подходит болт-он))))
Сам себе такое поставил!!!
П.С. с проводами мутить ничего не надо))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 10.06.2015, 13:08   #8
Шериф
Мотоциклетное? Оно ж на 6v?
Шериф вне форума
Старый 10.06.2015, 13:49   #9
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Как выше сказали от 2108 -2109, у меня вообще получилось колодку-переходник сделать из старого какого то реле, единственное надо один проводок кинуть(см выше).
Из плюсов - поворотник загорается сразу при включении, потом мигать начинает,
на старом была пауза, и только потом зажигался, что не способствовало взаимопониманию на дороге. ))
AndrewAS вне форума
Старый 10.06.2015, 14:33   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Шериф Посмотреть сообщение
С мопеда! Оно на 12 расчитано!!!
В магазин заходите и говорите-реле поворотов дайте!!!
П.С. конечно ж на 6 не надо брать!!!
Добавлено через 1 минуту
Маркировку на реле для уверенности гляньте-там будет 12V
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
