Старый 08.06.2015, 18:09   #11
Жека-Jeep
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 94г.в
RH. Так все стояло и прекрасно работало...я его снял..ни куда не крутил,а потом поставил на место...или он мог сбиться просто от снятия?
Жека-Jeep вне форума
Старый 08.06.2015, 21:49   #12
yaromir
Сообщение от Жека-Jeep Посмотреть сообщение
там еще внутри ленты тормозные регулируются. они в норме? в смысле отрегулированы? я не особо в ваших коробках спец. так что хз может сбиться тросик или нет.
yaromir вне форума
Старый 09.06.2015, 04:05   #13
Жека-Jeep
она до замены масла работала идеально... внутри не чего не трогалось(не крутили)..по этому сильно сомневаюсь..,что что-то сбилось....
Старый 09.06.2015, 04:24   #14
Солдат96
Аватар для Солдат96
Регулировку лент надо проверять при каждой замене масла
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 09.06.2015, 10:18   #15
Жека-Jeep
сегодня полезу..попробую..может поможет..о результатах отпишусь..
Старый 09.06.2015, 10:48   #16
Так бывает... На старом масле работало, а при замене-сдохла... Вязкость поменялась... Походу, ремонт близок как никогда.
Можно ли "вылечить" болезни АКПП заменой масла и фильтра?
Случается, что после больших пробегов до того исправная АКПП вдруг начинает "козлить", толкаться, ехать на 3-й передаче..., первой мыслью у большинства владельцев возникает желание полечить автомат сменой масла с фильтром.
Иногда это помогает. Отсрочить капремонт.
К сожалению процесс старения уже запущен. Появились люфты в работе:
- или втулок и валов,
- или шестренок планетарных рядов
- или у засорившихся золотников в "мозгах" коробки и остановить его можно только переборкой коробки, чисткой и заменой износившихся или сломавшихся деталей. В подавляющем большинстве случаев. И чем раньше это сделать, тем меньше состарится нештатно работающий гениально сложный агрегат вашего авто. К сожалению автомат - не человеческий организм, и не имеет иммунитета, "самозаживления ран" в автомобильной истории еще не зарегистрировано.
Последний раз редактировалось joy37; 09.06.2015 в 10:55.
Старый 09.06.2015, 14:08   #17
Жека-Jeep
Собственно моя эпопея с акпп закончена...Сегодня отрегулировал ленты.Первая немного неправильно отрегулировалась по библии...,но путем проб и ошибок выставил(закрутил 8nm и открутил в итоге 1.75оборота).После этого ехать авто стал нормально(без пробуксовок),но начал непонятно как переключать передачи..на очень высоких оборотах...После чего отрегулировал тросик кик-дауна и все стало лучше чем до ремонта...машин рвет переключается плавно...тьфу..тьфу чтоб не сглазить..)) СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ПОМОГ СОВЕТОМ,,,ОСОБЕННО С ЛЕНТАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 09.06.2015, 18:58   #18
клапан
На 42-й ленты тоже надо регулировать? а то масло 2-3 раза менял, а об этом в первый раз услышал
клапан вне форума
Старый 09.06.2015, 19:19   #19
yaromir
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
да, тоже.
yaromir вне форума
Старый 09.06.2015, 21:12   #20
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
А как? И где там крутить?
Морозов 163 вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
