Старый 08.06.2015, 12:59   #1
Жека-Jeep
Марка: Jeep GrandCherokee ZJ 94г.в
По умолчанию АКПП после замены масла ,такое чувство что буксует при разгоне.
Приветствую всех обладателей сего чудного аппарата..Требуется консультация от умных людей.Собственно имеем гранда 5.2 с 46коробкой. АКПП работала без нареканий..очень плавно и замечательно,но тек сальник передний.Я ее снял поменял сальник,так же заменил задний сальник и подшипник возле него(коробку половинил)поменял фильтр в поддоне(был чистый,масло тоже было чистое и красное..на магните было немного стружки).После чего поставил назад и залил свежее масло ZIK ATF4+....и после этого АКПП стала как бы проскальзывать при резком разгоне т.е Обороты допустим 2000 ,а машина еле трогается с места..причем так не постоянно где-то 50\50 и совершенно не зависит холодный авто или прогретый .Масло проверял чистое,не вспененное и стоит уровень на положении "N".Провел стояночный тест АКПП.Обороты доходят до 1850об\мин. Подскажите в чем может быть проблема...???Ведь не могла АКПП накрыться медным тазом за 100метров..
Жека-Jeep вне форума
Старый 08.06.2015, 13:17   #2
alekssandr
свежим маслом намыло грязь в регулятор
alekssandr вне форума
Старый 08.06.2015, 13:18   #3
Жека-Jeep
Как проверить и как устранить ???
Старый 08.06.2015, 13:24   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Жека-Jeep Посмотреть сообщение
слить, промыть, залить еще раз свежего
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 08.06.2015, 13:35   #5
Жека-Jeep
т.е как я понимаю тупо из-за масла такого быть не может с акпп???И нет смысла пробовать залить другую марку???Просто по идее все, что я сделал с акпп -это тупо поменял масло на другое..
Старый 08.06.2015, 14:59   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Из-за марки масла такого быть не может
славян72регион вне форума
Старый 08.06.2015, 16:34   #7
жип
Аватар для жип
ГИДРОблок снимать и мыть к специально обученным людям. ещё 100 метров проедешь коробку будешь капиталить!!!!!!!!!!! трос кикдауна на месте?
жип вне форума
Старый 08.06.2015, 16:54   #8
Жека-Jeep
все тросы и фишки на месте..нечего лишнего не весит после сборки..
Старый 08.06.2015, 17:41   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
46RE или RH?
Zoltrix вне форума
Старый 08.06.2015, 18:01   #10
yaromir
на месте это хорошо, а где гарантия что отрегулирован тросик кик-дауна?
yaromir вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
