Старый 07.06.2015, 21:01   #21
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Да там же в Екзисте 27 на 78,5 размеры для без абс написал т к не знаю какие у Вас. У меня такая на XJ как раз - менял на той неделе.
Подобраны через кроссы с заводских номеров из каталога Крайслер.
Так это крестовины кардана, вроде как
славян72регион вне форума
Старый 07.06.2015, 21:04   #22
Крестовины кардана 27/82 и 27/92. Других размеров на джипе нет. Крестовина полуоси без АБС по размерам 27/82, и ее можно поставить в кардан если очень надо. Крестовина полуоси с АБС отличается ТОЛЬКО диаметром чашек, 30 мм.
Старый 07.06.2015, 21:06   #23
славян72регион
83 это по наружным торцам чашек. Стопора на этих крестовинах стоят как на уазиках и москвичах, внутри вилки. И расстояние между ними около 55 миллиметров.
Канавки около пыльников, вот туда они и вставляются.
Нука нука, можно по подробней? Я не разу их не менял, поэтому не знаю. Видел эту канавку, не придал значения зачем она. Думал стопоры с торцов, как на кардане. Надо значит длину между канавок мерять и по ней подбирать, и крестовина без таких канавок не подойдёт? А длина по торцам не имеет значения? Или все же тоже надо смотреть?
Старый 07.06.2015, 21:31   #24
С тел не могу в поиск по разделу зайти. От чего на зетку дорестайла подобрать и поставить крестовины полуосей передних. Одна есть, померял, диаметр 30 мм, длина 83 мм. В японском магазе есть 30-85, по пути в тракторном 30 -87. Родных в наличии нет. Ждать месяц. Стоят 1800, 2200 и дороже
Добавлено через 4 минуты
Да, ещё, японская стоит 550 р, тракторная 330.
Не пугай,ждать месяц.В наличии они,а под заказ на следующий день будут у меня,максимум 2 дня.В одном магазине заказывал и попросил сразу 10 чтоб были и я их выберу у них потихоньку,еще до кризиса.Знал бы,что вы от москвичей и тоет ставите,а так им пылиться на полках))))
Старый 07.06.2015, 21:57   #25
славян72регион
Цена, где их берешь? У Алефтинки с Авалона ждать от месяца и 2200 цена, 2 дня назад узнавал
Добавлено через 47 секунд
В иностранце не было, сказал скоро будут от 1800 минимум
Старый 07.06.2015, 21:58   #26
Старый 07.06.2015, 22:13   #27
Я когда 6 лет назад с джипом связался,тоже алифтинки и иностранцы посещал и по чем зря.Забудь о них.Звякни завтра,узнаю где были,если нет,экстренно закажем,а может и у меня на работе есть.
Старый 07.06.2015, 22:36   #28
славян72регион
Хорошо
Добавлено через 26 секунд
Спасибо. Теперь все понятно
Старый 08.06.2015, 07:46   #29
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Японской подскажите партнамбер.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.06.2015, 21:11   #30
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А GMB подскажите номерки, какие на полуоси, какие на карданы?
Вроде все пять одинаковые можно заказать, только каталоги такой разброс цен и креставин дают, что глазаа разбегаются.
REDbricks вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
