Старый 31.05.2015, 22:14   #1
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
По умолчанию после лужи!
подскажите где копать?!?! как проезжаю лужу глубиной около 30 см со скоростью 20 км/ч то есть медленно , начинает подтраивать ! , двигатель с виду сухой , если чуть быстрее то вообще перестаёт тянуть. фильтр сухой!
Glyk вне форума
Старый 31.05.2015, 23:40   #2
Александр Шкарупин
Марка: гранд чероки 1993
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
У меня проблемы были похожие, глох на луже, пока контакты катушки не обматал изолентой,проблема исчезла(кстати катушка стояла от восьмерки)
Александр Шкарупин вне форума
Старый 31.05.2015, 23:42   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
трамблёр+вв провода, старая песня ;)
трамблёр на герметик посади или силиконом пробрызгай
Ворчун вне форума
Старый 01.06.2015, 00:05   #4
Glyk
попробую! но он с виду сухой я про трамблер. а катушка высоко , под лобовым стоит..
Glyk вне форума
Старый 01.06.2015, 00:07   #5
Ворчун
Аватар для Ворчун
парит от горячегор двигуна...снаружи сухо,внутри конденсат!
Ворчун вне форума
Старый 01.06.2015, 00:08   #6
Я бы проверил провода на лямбды............
Старый 01.06.2015, 00:17   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
еще не мешает посмотреть провода на датчик колена, вобщем все что снизу свисает, скорее всего какой то разъем забит грязью или оксидами, это дело намокает и тараканы лезут
Carrtman вне форума
Старый 01.06.2015, 00:44   #8
Glyk
а самое обидное никаких ошибок ..
значит буду контакты проверять
Glyk вне форума
Старый 01.06.2015, 00:56   #9
был недавно случай....... Реанимировали чирка с 5.2 на ручке, долго ломали голову, почему троит, дымит и не едет......... Все оказалось просто как арбуз - отвалился выхлоп, лямбда видела чистый воздух и заливала мотор......... Ошибки не было при этом...........
Старый 01.06.2015, 09:35   #10
kruger
Марка: XJ 95
смотри катушку
kruger вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
