Старый 03.12.2010, 11:44   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Есть проблемка с вентилятором печки!!!!!! Работает нормально,но почему то часто останавливается сам по себе и через минутку начинает опять дуть,как не в чем не бывало!!!!!!!!! Во всех положениях климата!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.12.2010, 14:40   #12
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
приезжай к нам . посмотрим хде дует и исправим. чаю горячего с шанюшками и плюшками попьем, да и пообщаемся наконец-то...давненько не виделись )))
Спасиб!) Приеду обязательно, вся осень какая-то безумная получилась, времени ни на что кроме работ все не находится
Lisqa вне форума
Старый 03.12.2010, 17:25   #13
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
мужики вот у меня проблема в том, что заслонки не переключаются!! недавно товарищь купил г.ч. и я увидел, что у него с вакумной магестрали в салон рядом с трубками кондея заходит вакумная трубка. у меня она заглушена! так должно быть или это колхоз!?!?!
фото с заглушкой.
Александр. вне форума
Старый 04.12.2010, 16:50   #14
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Присоеденюсь к теме. У мну не дует на лобовое, в ноги сильно и немного в салон дует, на переключения климата не реагирует. Правда при выключении в положение OFF слышно как в печке что-то жужит и явно передвигается заслонка. Сегодня разобрал облицовку приборки, вытащил блок управления климатом, никаких трубок нет, только колодка с проводами.
Куда еще посмотреть?
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 06.12.2010, 11:48   #15
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
разобрал я все, колодка с трубочками есть, разьемы одеты лампочка горит даже=)а вот откуда вакуум сосет из под капота и где трубка в салон заходит...так я не понял...
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 06.12.2010, 20:34   #16
vook
Аватар для vook
Отвечу на свой пост, вдруг кому пригодиться. Как выяснилось, у меня действительно нет вакуумных трубок, регулируются заслонки одним эл. двигателем, который можно увидеть со стороны водителя снизу. При визуальном осмотре с фонариком у меня видно, что дальний крепеж к заслонке сломан (видимо это заслонка "в ноги"), поэтому двигатель не поворачивает заслонки.
vook вне форума
Старый 07.12.2010, 00:13   #17
Александр.
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
вот может и у меня без вакуума!?!?!?!
Старый 07.12.2010, 16:57   #18
Александр.
сегодня все разобрал...! у меня заслонки переключаются эл. приводом без вакуума..! пошевелил соеденения, что то жужит но нечиго непереключает!!
Старый 14.12.2010, 17:58   #19
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
как на гранде не знаю а вот на чире стоят ваккуумы,вакуумные трубки для печки из под капота идут в дырку как раз где трубки кондея.Они мелкие и можно не заметить.У меня лопнула трубка которая идет на круиз контроль который по правому крылу идет,так вот из за этой трубки которая сосала воздух под капотом не работали вакуумы в салоне.Я поменял на кусок силиконового шланга,заслонки протсо очень весело забегали.Думаю если все трубки поменять будет просто очень классно.Вот ссыль на подкапотные трубки
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm
IGI вне форума
Старый 14.07.2012, 10:02   #20
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
подниму темку.... ребят просмотрел кучу тем но так и не понял -а вакуум ЧТО в трубках и резервуаре создаёт?? не просто ж так он там появляется...
Последний раз редактировалось VaЦeK; 14.07.2012 в 10:10.
VaЦeK вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
