Старый 16.05.2015, 18:16   #31
vd66
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 94 г.в 4.0 л.
Подскажите. Проблема усугубилась - машина вообще не заводится. Мозги, поменяли конденсаторы - ноль.Стартер крутит, давление в рампе норма. На панели загорается через 1-2 минуты секюрити. Пробовал отключить штатку не вышло хотя провода перемыкал как советовали. На панели при включении зажигания поднимается стрелка тахометра.Блин, я уже не знаю куда лезьть,может мозгам вообще пришел капец?
vd66 вне форума
Старый 17.05.2015, 13:45   #32
timon35
Аватар для timon35
iu1978,
iu1978, в зади двигателя дачик коленвала.
А проблема может быть и в штекере к мозгам если при включении топлевный насос не работает то скорее всего штекер там кажется 7 провод точно не помню но через обычную булавку можно проверить
timon35 вне форума
Старый 17.05.2015, 15:37   #33
vd66
По ходу мозгам капут. Подскажите реально их отремонтировать или искать другие нужно? Если ремонтнопригодные где можно найти схему для ремонта.
Я так понимаю,что никто с такой проблемой не сталкивался?
Последний раз редактировалось vd66; 18.05.2015 в 05:04.
vd66 вне форума
Старый 20.05.2015, 22:07   #34
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Что бы не плодить темы. Недели две назад ехал себе ехал и машина внезапно заглохла, стартер крутит, а не заводится. Час постоит едем дальше, снова глохнет и так пока я вообще не смог завезтись и доехать до дома, притаранил домой, проверил трамблер, провода, катуху, искры нет, поменял катушку, вроде завелась, поездив какое то время и заглушив, снова завезти уже не смог. Проводку прошерестел вроде все хорошо, курю библию и грешу на датчик коленвала, авто отдал электрику и чет вообще никаких движений, уж думаю забрать машину да самому ковыряться. А она то заведется, то нет)
Вот и вопрос такой, куда смотреть с такими симптомами, ну вродь как ДК, не?
Последний раз редактировалось Scvip; 20.05.2015 в 22:10.
Scvip вне форума
Старый 20.05.2015, 23:42   #35
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
У меня самодигнастика сразу показала дк. Делал, ошибки есть?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 21.05.2015, 00:17   #36
Scvip
Аватар для Scvip
Диагностика кстати не пашет, может из за того что клеммы снимал в попытках оживить авто. На зажигании чек загорается, но не диагностирует. Да и вроде как перед диагностикой нужно завезти авто. А электрик говорит проблема в штатной сигнализации, но я не вижу связи, секюрити не горит, да и горела когда, ключом снимал.
Scvip вне форума
Старый 21.05.2015, 09:29   #37
maximus457
Как это диагностика не работает? 12 и 55 коды должна отбивать как не крути.
Старый 21.05.2015, 09:55   #38
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ну может у него колхозная обманка-эмулятор чека стоит.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.05.2015, 12:14   #39
Scvip
Аватар для Scvip
Нет, нет, погодите. Диагностика работала, вообще(до того как я встал), 32 и 33 были. А как сломался, так и диагностика померла, машина не под рукой, так бы вышел да попробовал еще, авось.
Scvip вне форума
Старый 28.05.2015, 17:48   #40
Scvip
Аватар для Scvip
Unhappy
Вообщем машина так и не заводится, вернее бывают какие то проблески - заведется, после чего стоит только заглушить и снова танцы с бубном. Мастер твердит что штатная сигнализация блокирует "что то" от чего искры и нет, секьюрити не горит, пробовали и перемыкать в водительской двери, все бесполезно.
Кстати диагностика перестала работать, чек горит и не тухнет. куда копать? к мозгам?
Scvip вне форума
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
