#3 |
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Тему не подскажу, но если натяжитель жив, а подшипник в ролике помер, то поменять ролик не проблема. Чтобы ролик открутить торкс нужен, номер не помню.
Параметры ролика: Non-Flanged (без фланца); ThermoPlastic (пластиковый); Pulley Width (ширина): 25mm; Bearing ID (внутренний диаметр в подшипнике под вал): 17mm; Bearing OD (внешний диаметр ролика): 70mm Добавлено через 3 минуты Да, подшипник 6203, но у меня ролик был из пластика, не вышла замена. Толи руки такие, толи звезды не сошлись. |
