Старый 19.05.2015, 12:36   #1
DoctorZlo
Марка: zj 96, 5.2
По умолчанию Неисправность 44RE есть вопросы
Всем привет. У меня есть ZJ рестайл 5,2, коробка соответственно 44RE. В эти выходные после легких покатушек, километров 140 в каждую сторону и езда по полю на пониженой, один раз выбирался в раскачку, перестала включаться 1-я скорость. Машина трогалась со второй, вверх 3,4 нормально. При остановке ощущалось два легких толчка, как будто пыталась включиться первая, и сразу вторая. На скорости при резком нажатии газа, вниз не переключалась. Тянула на той скорости, которая была (3 или 4). Если принудительно включал первую, то секунд 10-15 думала, после первая включалась и ехала нормально. То есть физически первая в коробке есть.
Масло чистое, уровень нормальный, горелым не пахнет.
Вчера вечером снял клемму чтобы скинуть ошибки. Сегодня поехала нормально.
В общем понятно, что ЭБУ похоже нахватался ошибок, но вопрос с чего начать искать? В принципе такого не должно быть. На форуме похожих тем не нашел.
DoctorZlo вне форума
Старый 19.05.2015, 13:34   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да что угодно. Промочил и кз получил в проводке или перетерлось где.
Горыныч вне форума
Старый 19.05.2015, 13:39   #3
DoctorZlo
Марка: zj 96, 5.2
Спасибо. Начинаю выдыхать. Я уже морально уже был готов ремонту АКПП. Наверное как и любой владелец старого джипа :)
Старый 19.05.2015, 13:56   #4
Павел80
Марка: в поиске
Первая передача включается гидравликой. Электроникой только четвертая и блокировка конвертора. Ездить пока ездится.
Павел80 вне форума
Старый 19.05.2015, 15:00   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в режиме Д включается игрой давлением , а играет давлением электрический говернёр
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2015, 16:06   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Именно. Разъем и проводка к коробке весьма часто в херовом состоянии. Местечко там не айс
Горыныч вне форума
Старый 19.05.2015, 20:09   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Павел80, да лаааадно!а 2-я чем у 44RE включается тогда?
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2015, 05:18   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от DoctorZlo Посмотреть сообщение
Причина - грязь в гувернёре и гидроблоке. Можно помыть и ещё поездить (немного ). Потому что грязь - это продукт износа, то бишь - процесс пошёл! У меня примерно так же было!
Я бы уже заказал "кит", промыл всё, и пока идут запчасти ездил "не газуя".
Ремонт в итоге неизбежен.
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.06.2015, 12:30   #9
DoctorZlo
Марка: zj 96, 5.2
Всем большое спасибо за советы. Снял поддон, следов разрушения коробки не нашел. Была только очень мелкая металлическая пыль на магните. Так же была сильно ослаблена задняя тормозная лента. Промыл гувернер, ленту отрегулировал, заменил фильтр, залил свежее масло. Коробка вроде ожила!!! Посмотрим надолго ли :)
Старый 10.02.2016, 21:08   #10
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Судя по всему надолго)
defolter вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
