Старый 11.05.2015, 07:57   #11
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
коробочка ето просто разводка там минус толстый и два на возбуждение Предохранитель справа сбоку на блоке предохранителей крепится двумя гайками на 13(его даже предохранителем неназовеш)между двумя толстыми плюсовыми проводами.Замерь напругу при работающем двс на гене непосредственно!!!
matruha вне форума
Старый 14.05.2015, 11:35   #12
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
скорее всего транзисторы сдохли в мозгу, регулятор напряжения, от них идет минус на гену
Добавлено через 2 минуты
пробывал перепаивать https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=37
Добавлено через 1 минуту
ставил регулятор напряжения https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=44
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 17.05.2015, 08:38   #13
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Регулятор напряжения ставь от ВАЗа. От газелей и газ не подходит, свет моргать будет.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 28.05.2015, 17:54   #14
Игорь76
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 5,2л
не не предохранитель .я тоже так делал
Спасибо действительно два предохранителя(60а) на гену поменял и пошла зарядка)
Игорь76 вне форума
Старый 16.07.2017, 11:34   #15
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Подниму тему.
ZJ 5,2 96 год.
Стоял 136А генератор, при всех включенных потребителях зарядка была около 13,4. Поставил генератор 150А ничего не изменилось. Что смотреть, как определить причину?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 16.07.2017, 15:03   #16
deb
Аватар для deb
И вот ещё вопрос. Щеточные узлы на 4,0 и 5,9 имеют отличия? http://www.maniacelectricmotors.com/74909202.html Тут по номеру BHND03 выдает, что на 4,0L http://v8spb.ru/brands/view_product/43877 , и тут что щеточный узел на генераторы 90 - 120А. А на 150А получается другой нужен? Какой? По виду вроде одинаковые. В чем различие?
Последний раз редактировалось deb; 17.07.2017 в 07:36.
deb вне форума
Старый 17.07.2017, 16:16   #17
Artem BMW
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Подниму тему.
ZJ 5,2 96 год.
13.4 это в жару? На прогретой машине?
Если так - это нормальное напряжение.
Artem BMW вне форума
Старый 09.09.2017, 17:10   #18
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Подниму.
Погорели на дорестайле оба 60а предохранителя генератора, после запуска мотора на случайной глубоко разряженном акуме.
Глянул схемы не понял. Ктонить может обьяснить зачем 2 предохранителя на 60а если минимальный генератор на джипе на 90а?
Они паралельно или я что то не понял? А если гену на 150 поставить какие тогда преды туда втыкать?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 09.09.2017, 17:15   #19
Да параллельно два по 60А. Зачем ХЗ.
Старый 09.09.2017, 17:21   #20
DelphinR
Аватар для DelphinR
Блин как же они оба у меня сгорели, сумарный проводник 120а правильно? а гена стоял на 90а.
DelphinR вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
